标题: 联想L-IG41M3通电无显 [打印本页]
作者: 279894695    时间: 2015-1-24 10:25
标题: 联想L-IG41M3通电无显
联想L-IG41M3通电无显,不插内存能跑到内存报警,插上内存跑96,不知道是哪里问题,开始南桥很烫,后换一一个全新GB南桥,故障现象一样。现在不知道是哪里问题了
作者: 279894695    时间: 2015-1-24 10:26
我准备下个BIOS来刷刷,不知道行不行,好了我说声,不好我就不追帖了
作者: 279894695    时间: 2015-1-24 10:28
搜了一下,所有的BIOS都要10分,穷人一个,有没有分享一下的
作者: 279894695    时间: 2015-1-24 10:43
下了两个BIOS。有一个刷了不跑了,有一个可以了,20分也值了
作者: 江苏阳光    时间: 2015-1-24 11:53
一路跑到96应该显示了,不显示你也只能查集显这块了
作者: irontower90    时间: 2015-1-24 11:58
楼主有灌水的嫌疑
作者: 398166298    时间: 2015-1-24 12:07
楼主。你就不能附上亮机BIOS?
作者: 很小声    时间: 2015-1-24 13:37
398166298 发表于 2015-1-24 12:07
楼主。你就不能附上亮机BIOS?
最后还是没修好啊
是啊 楼主有灌水的嫌疑
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2015-1-24 13:43
明显就是灌水,我修了那么多L-IG41M3板子也没见一个跑96刷BIOS的
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-1-24 13:45
楼主刷BIOS之后应该是修好了吧?桥岂非白干了?
作者: 12d12    时间: 2015-1-24 13:58
你后换上去的桥还烫手不,如果还烫,是不是原来的也没坏啊
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-1-24 14:01
刷了BIOS号了没有   我一块联想G31主板 ,跑 55 9D 刷了BIOS一个卵样,,,什么都拆了  IO也换了,还是一个卵子样
作者: timihacker    时间: 2015-1-24 14:33
BIOS问题???楼主修好了!!
作者: koflcm    时间: 2015-1-24 16:01
是BIOS的问题?
作者: 大蔡    时间: 2015-1-24 16:14
这个不是bios'问题
作者: 网盲    时间: 2015-1-24 16:17
跑96还不亮机,那显卡没问题,那检测卡就有问题。
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-24 16:22
刷BIOS 我不反对!但楼主起码查一下供电,时钟,复位情况啊。
作者: wbl1015    时间: 2015-1-25 07:27
遇上这主板坏,都是换南桥解决。
作者: 2570954110    时间: 2015-1-25 07:31
跑到96,一般都过了
