标题: 联想 G460 不触发 [打印本页]
作者: 张雨冬    时间: 2015-1-24 10:00
标题: 联想 G460 不触发
联想 G460不触发 没有待机  ldo电压没有  ISL6237以换过  但还是故障一样 求助大神帮帮小弟
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-24 11:01
LDO的开启电压有吗?
作者: 博维科技    时间: 2015-1-24 11:08
3  5v也没有吗  查查公共点  仔细看看 这个机器进水的多
作者: 飞龙138    时间: 2015-1-24 11:51
查时序
作者: 广州大唐    时间: 2015-1-24 12:39
查6237的LDO的开启条件第4脚EN_LDO
作者: dskfl;dskl;    时间: 2015-1-24 13:11
后级有没有把这个信号拉低,其它条件满足么
作者: wqj303    时间: 2015-1-24 13:52
下个图纸 查下3V 5V的待机供电时序  供电条件就行了
作者: imamhusan    时间: 2015-1-24 13:54
查一下,6237的工作条件,供电,开启等等 6脚供电和4脚LDO开启
作者: chang1995814    时间: 2015-1-24 14:01
主要查待机芯片是否工作了
作者: 卡拉    时间: 2015-1-24 16:51
楼主:
ldo没有 ,测一下 公共点 ,待机芯片ldo  开启的条件 , 供电  VIN ,开启 en
作者: dlq11291008    时间: 2015-1-24 16:56
按时序来吧,不行就换掉
作者: 非常一加一    时间: 2015-1-24 18:25
仁宝的点火回路比较出名,你查一下B+是否正常如果是B+后端大短路就可能会出现无待机也不能触发
作者: 965127573    时间: 2015-1-25 13:33
那位有这个图
作者: linmuchao    时间: 2015-1-25 13:50
这种好修啊,一般都是查芯片的工作条件,供电 开启
作者: o浪子回头l    时间: 2015-1-26 21:23
查ISL6237的工作条件
1.供电vin
2.开关EN
3.Ldo3/5
作者: bears624618    时间: 2015-1-26 21:31
每个条件都查一下,总会有发现的。
