TOSHIBA L755-18E 掉电
chaosu002
2015-1-24 01:18
TOSHIBA L755-18E 掉电
TOSHIBA L755-18E ,板号:DABLBDMB8E0 REV:E ,独显:N12P-LP-A1,BD82HM65,待机0.09正常,触发跳变到1.7多正常显示,两三秒后掉电到
0.011,电池与充电指示灯黄灯闪烁,待机在0.009~0.011之间跳变,不能再次触发。CPU背后为NEC大电容,更换为6个330U电容还是一样掉电。
刷写PCH、EC的BIOS都无效。更换了EC无效,加焊了CPU供电芯片无效,加焊了充放电芯片无效。温控电路正常。
喻庆国
2015-1-24 05:31
不能再次触发是掉电了还是休眠了?
喻庆国
2015-1-24 05:33
不能再次触发是掉电了还是休眠了?
chaosu002
2015-1-24 21:42
休眠了,倒没有想到这个,我看下
chaosu002
2015-1-24 21:42
是掉电了,不是休眠
