主板掉焊点了怎么修补?
小明哥哥2014
2015-1-23 23:20
主板掉焊点了怎么修补?
如图所示!!SATA接口旁边那个!
lifeiyang4
2015-1-23 23:43
飞线到引脚上。刮开线路板上锡。
爱尔思坛
2015-1-24 00:26
可以就近飞线啊!
he60987509
2015-1-24 02:08
飞线啊,或者找到电路图,看这个点哪里还有,然后飞线就行了
wangjie4128
2015-1-24 07:40
要么把SATA拿掉,补好再上去
如瞢相随
2015-1-24 08:29
飞线到引脚上。刮开线路板上锡。
1258164343
2015-1-24 08:32
飞线啊…。
neco
2015-1-24 08:40
用手术刀刮开相连板层铜箔线路然后进行飞线。
fmhzcj
2015-1-24 08:42
只能飞线了。细细的那种
muqian
2015-1-24 08:45
BGA焊盘都能补,何况是这里呢
松树
2015-1-24 08:57
这个比较简单,找漆包线焊好一头,配件焊好后另一头再补上。
303734825
2015-1-24 09:12
焊盘掉了是吧?掉了的焊盘应该有印刷的电路,用刀片刮掉上边的涂层,挂上锡,先把元件焊在原来的位置,再用挂过焊锡的铜线连接!
965127573
2015-1-24 09:12
台板最好搞了
jqbf199807
2015-1-24 09:20
只能飞线解决了
急先锋电脑医院
2015-1-24 09:33
唯一也是最快捷的方法就是飞线,但对技术要求比较严格。
xj900905
2015-1-24 09:43
用平时我们做桥的吸锡线抽出一根刮出相应的铜箔,上锡飞线上去
timihacker
2015-1-24 09:46
飞线飞线,,最快速有效的做法!!
冯军加之
2015-1-24 10:00
你查他接在哪个原件接到那个原件就ok了嘛
lrkk623
2015-1-24 10:07
大家的这些建议足以解决这个问题了。
xiaosong110
2015-1-24 10:39
看看学习一下子
从不喜欢孤单
2015-1-24 14:15
这个很近,把接焊点的铜铂线刮出来,稍加点锡连接就行了
