标题: 实地二期维修曲折的维修一块广达TE1M主板 [打印本页]
作者: deltabyain    时间: 2015-1-23 21:17
广达代工
板号:DATE1M_H
故障:无待机(无待机3V、5V)
拿到板左看右看不知该如何下手,嘿嘿很多同学和我一样吧,没错第一次嘛
嘿嘿,先打值公共点、3/5V对地值,发现木有短路的情况,心里顿时乐开怀。公共点木有点,仔细观察后发现隔离管PQ1掉件,
找料板拆个MOS管换上公共点出来了。
3V5V位置
待机芯片的位置
+3V/5VPCU来源PU4(ISL6237)
检查芯片的工作条件:
供电、开启、线性、REF、EN1/EN2
按照顺序先检查芯片供电19V电压进入6脚以后芯片会产生REF基准电压。
另外芯片需要得到EN_LDO和LDOREFIN后才会去开启LDO模块并产生LDO电压。
测量后发现VIN有19V,LDO只有4.2V,有点不正常,先不管它,继续往下检查。
LDOREFIN脚英文解释如下图:
当LDO电压工作正常以后,就开始进入到PWM模式了,当然了需要进入PWM模式,就需要把前提条件做好,所以需要检查的条件有:BOOT、EN1/2、VCC、PVCC脚工作条件是否满足。
如下图所示:
测量BOOT脚位有4.5V电压,说明自举脚正常。接着测量EN1/2开启PWM脚也是由4.8V的电压,证明开启也是正常的。VCC、PVCC都是4.8V工作正常,工作条件满足啊,怎么还是不产生PWM3V/5V输出呢?
拿着已经测量好的思路找黄老师
黄老师说:芯片换过没有?
没换过
登记后拿过新的待机芯片回到位置,左思右想后还是决定试试换个芯片再说。
经过15分钟左右的焊接(有掉焊盘的)终于OK了,怀着忐忑的心通电。
只见3/5V电感后端还是没有电压输出。哎,重新检查芯片的工作条件吧,条件和之前的情况一样,唯独LDO脚的电压终于为5.1V了,其它脚也都正常了,这是什么情况呢?
怀疑是不是自举波形有问题呢?
那就抓波看看吧,开始动手,波形如下图:
卧槽,这是个什么鸟波?
上管一直没有工作,下管一直处于放电状态,没见过这样的波形啊,拍图片问阿林老师,老师说,我看看你怎么抓的,那个XX棒太吓人了,嘿嘿,抓了三次都一个样,上管G极根本没有任何波形。换了一台示波器也一样,没辙了也快下课了收拾东西
第一次遇到这样的波形,是不是反馈有问题呢?宿舍的条件你懂的,查芯片周边的线路,终于被我发现了一个问题,原来LILM2外的电阻被换成电容了,另外检查了反馈的OUT1/2脚到电感后端没发现断线,但是发现对地值1320和547,不正常啊,怎么会1320呢?没工具没法验证是不是正确的。等待第二天吧。
早上一来就拿起烙铁把电容拆下来换成200K电阻,再把芯片吹下来打值那两个反馈脚,确定是+5V这边有问题,直接飞线过芯片的OUT1(10脚)打值正常了。
吹上芯片,通电测量芯片工作条件,都正常了,测量上管G波形如下:
上管工作了,那就装上上管再抓G波,如图
这难道是传说中的自举不正常?不管了先换再说,嘿嘿,换了以后还是一样的波形,下图是电感前端波形
拿着波形问老师,波形是正常的,心里终于松了一口气。维修到此为止。
附上双通道G波,欢迎各位师兄弟指点
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-23 21:24
在实地修板   有波形  有示波器   有老师可以问  真是幸福啊
作者: 英峰雪    时间: 2015-1-23 21:34
这种波形应该是跳脉冲模式的PWM吧,笔记本为了省电一般都是这种!
作者: lma123    时间: 2015-1-23 21:49
呵呵 行啊 这截图
作者: lcqmg    时间: 2015-1-23 23:16
甲斌可以啊,我第一块修出来都没敢发帖,也没拍照片,不好意思发,文笔也不太好
作者: 黄鑫船    时间: 2015-1-24 08:05
你不写出来,谁知道你文笔不好?
作者: 肆肖钉    时间: 2015-1-24 08:19
示波器是必须要买的
作者: 月饼    时间: 2015-1-24 08:53
能看得出成长,不过也有几个问题哦
1、波形截图,居然把参数截掉了。。。
2、第一个波形1通道上升沿1.84V触发,既然能抓到波形,说明是你的时基没调好,你看呢?
3、语文水平还有待加强哦。
作者: xiaoli1    时间: 2015-1-24 10:27
不错,学习了
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-24 13:51
实地修板学习有示波器又有老师们帮助 真是成绩刷刷地往上涨啊!
作者: 绿色冰山    时间: 2015-1-24 19:14
值得学习,来赞一个
作者: lcqmg    时间: 2015-1-24 20:02
黄鑫船 发表于 2015-1-24 08:05
你不写出来,谁知道你文笔不好?
谢黄老师支持,我尽量
作者: deltabyain    时间: 2015-1-24 22:27
lcqmg 发表于 2015-1-24 20:02
谢黄老师支持,我尽量
嘿嘿,文采不好,我的语文是体育老师教的
作者: deltabyain    时间: 2015-1-24 22:30
月饼 发表于 2015-1-24 08:53
能看得出成长,不过也有几个问题哦
1、波形截图,居然把参数截掉了。。。
2、第一个波形1通道上升沿1.84V ...
饼哥说的对,下次争取写个漂亮的帖子
作者: deltabyain    时间: 2015-1-24 22:31
lma123 发表于 2015-1-23 21:49
呵呵 行啊 这截图
截图厉害吧,自从我使用了美图秀秀突然间发现自己变帅了
作者: deltabyain    时间: 2015-1-25 18:06
肆肖钉 发表于 2015-1-24 08:19
示波器是必须要买的
是的,示波器是维修的必需工具,泰克、安捷伦都不错
作者: deltabyain    时间: 2015-1-25 18:07
绿色冰山 发表于 2015-1-24 19:14
值得学习,来赞一个
共同学习成长才是硬道理
作者: xwwwang    时间: 2015-1-25 18:20
学习了
作者: nyh090415    时间: 2015-1-25 20:07
真羡慕会用示波器的,
作者: yuxiang831121    时间: 2015-1-25 21:06
看不懂怎么办啊
作者: mingxin120    时间: 2015-1-30 12:37
首先对图文并茂的帖子表示感谢,在基地有时间有精力,实际在店里就没这个耐心了
作者: xin已苍老    时间: 2015-1-30 21:39
真的是很厉害 学一门技术不容易呀
作者: liweichun123    时间: 2015-1-31 13:18
我们小白,不会用示波器,哎!
