标题: 平板电脑维修技能 补完上次的 [打印本页]
作者: 小狼754 时间: 2015-1-23 20:45
标题: 平板电脑维修技能 补完上次的
补善之前写的维修技能维修原理
平板电脑的电路结构通常会因机型,品牌的不同而有所区别,但是它们的基本电路组成是大同小异的,我们可以触类旁通。(情道失意,心不在焉,发表错误,抱歉)
现在我就简化一下平板电脑的方框图
平板电脑和其他电子产品差不多,
它的供电是直接 输入5V电流,经过电容(10UF)进行滤波,再经过(103)电阻进行减压,转接到电源管芯片进行处理,提供电压给各路单元电路......这里只以瑞芯微的方案为例子,只提供参考.......其他方案也差不多,有些厂家的设计电池供电 电路是有一个保护
电路,有些厂家节约成本是没有保护电路的。每个厂家都有自己的独特之处。
电源供电及管理电路在平板电脑中通常采用如下供电方案:3G 模块电路 WIFI 电路供电采用 XM5251 XM5062 XM5081...(有些人不喜欢看,就不多说)等电源供电芯片..........
DDR 电路供电采用XM5151等电源供电芯片供电,LED驱动电路采用XL31301 XL3201......等电源供电芯片,主电源供电电路采用两节 7.4V锂电池供电(对于XP32010)或采用3.7V锂电池供电(对于XM5251 XM5202):锂电池保护电路采用XB8589D芯片..........
这些工作原理你们不怎么喜欢看,我就 不写了,就简单的说说一些常见的问题....
死机:故障原因 储存卡中文件过大导致数据读取时间较长,主板故障,包括相关电路元件虚焊或者不良(多见 时钟晶振与储存芯片不良)...
电话网络故障:无网络 读卡错误 仅限紧急呼叫 信号时有时无,原因分析:发射通路不正常,卡座触点氧化,网络环境处于弱场强区............
以前因为她在,我会兴奋的去写,现在......实在没有心情写了,以后我想大概就不再写 平板电脑了吧!
这次的文件
开发板线路图.pdf
(240.37 KB, 下载次数: 54)
