标题: 现场速修进水机dell 41r [打印本页]
作者: 豆芽、    时间: 2015-1-23 19:27
标题: 现场速修进水机dell 41r
好吧。事情是这样。
北京时间13:23,店里来了位大姐,手里抱着一台笔记本,说是很急。下午五点飞机,要求速修。愿意,进过水三天了。
老板三下五除二,10分钟不到拆机成功。修了半小时,直接丢给我说是CPU供电没出来,欲哭无泪,我就是修二手的。老板站在后面看着我修,有点不自在,反正总感觉不喜欢别人看着我修。。。废话不说,直接上菜
版号:VO2A。
上电电流0,35.所以从CPU供电往前查。(个人思路,仅供参考)
先从CPU供电EN测起,以初步判断前面供电是否正常。测得IMVP_VR_ON为0V。看来应该测测前面供电有没出来的。桥是HM67,6系列主板CPU供电前面的供电分别有内存,桥,总线,VCCSA系统管理供电。从后往前的顺序往前查。测得VCCSA正常,VCCP 0V,其它供电正常。这回OK,问题就在桥供电这里。
测量EN正常,因为这里的EN和前面几个供电是同一个EN,它坏的可能本身就不大。
测得5脚VCC 3.5V不正常,找其来源。
观察发现此管子有淡淡的腐蚀现象,直接洗刷刷,然后换一个新的。进水机腐蚀过的零件好找的一般都换掉,毕竟客户是花了钱来修机器的。保证质量未上
电流上去了。装上内存,插上屏线。亮机成功。(客户等着,当然后面的操作老板亲自操刀,过去秒拍了一张照片,北京时间14:13,大姐的飞机终于可以慢慢赶了)
其实,维修供电部分有理可循的,顺藤摸瓜,而且不用担心返修。就要回家了,未来的两个月都没有机器修了。希望不要生疏
请各位大神赏分,有什么错误的地方指正。拜谢
作者: bdjq    时间: 2015-1-23 19:30
嗯,很好啊
作者: 上海小学徒    时间: 2015-1-23 19:32
维修真不是件简单的事情
作者: lsyyran    时间: 2015-1-23 19:34
楼主时序熟记于心啊,这机器一点弯路都没走
作者: 豆芽、    时间: 2015-1-23 19:36
  其它忘了。。供电顺序一定忘不掉。。哈哈
作者: 豆芽、    时间: 2015-1-23 19:37
上海小学徒 发表于 2015-1-23 19:32
维修真不是件简单的事情
维修的确是一件费脑的事情
bdjq 发表于 2015-1-23 19:30
嗯,很好啊
各位大神谬赞了
作者: wuqihonghe    时间: 2015-1-23 19:44
有文教
作者: VCORE    时间: 2015-1-23 19:47
那老板真他妈牛逼了,没cpu供电就不会修了,也不知道查条件,楼主威武
作者: 豆芽、    时间: 2015-1-23 19:49
老板做生意很牛逼的。。。
作者: 问路寻到    时间: 2015-1-23 19:49
电路故障修的还是较快的
wuqihonghe 发表于 2015-1-23 19:44
有文教
啥叫文教。。。
作者: 豆芽、    时间: 2015-1-23 19:50
问路寻到 发表于 2015-1-23 19:49
电路故障修的还是较快的
电路修起来是不难。。。
作者: 问路寻到    时间: 2015-1-23 19:51
豆芽、 发表于 2015-1-23 19:50
电路修起来是不难。。。
修cpu供电要人命、、、、、、、、、、
作者: 豆芽、    时间: 2015-1-23 19:53
问路寻到 发表于 2015-1-23 19:51
修cpu供电要人命、、、、、、、、、、
额  就EN  供电  VID   这些东西嘛。。多研究研究  我也在钻研中
作者: pengzijin    时间: 2015-1-23 19:53
VCCP总线供电
作者: 豆芽、    时间: 2015-1-23 19:54
pengzijin 发表于 2015-1-23 19:53
VCCP总线供电
有些板子VCCP和桥供电是同一个。。。师兄
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-23 20:00
二次转换供电没出来引起的故障。
作者: 野兽619    时间: 2015-1-23 20:07
速修,本就是件急切的事,再加上进水,这内功了得
作者: lcl0718    时间: 2015-1-23 20:52
看得出楼主的功底很深啊!!楼主是在哪里学的功夫?
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-23 20:54
没有供电故障修到这种地步已经很了不起了。
作者: 你会修电脑    时间: 2015-1-23 21:04
我想知道楼主收了多少RMB  速修要高点吧
作者: 你会修电脑    时间: 2015-1-23 21:10
楼主学了多久啊 技术杠杠的
作者: xinbangui    时间: 2015-1-23 21:16
厉害厉害
作者: wang7500    时间: 2015-1-23 21:18
楼主时序记得很牢固,修机器就是秒杀。
作者: 豆芽、    时间: 2015-1-23 21:18
你会修电脑 发表于 2015-1-23 21:10
楼主学了多久啊 技术杠杠的
  学习修这个五个月了吧
400
作者: 豆芽、    时间: 2015-1-23 21:19
  多谢  加个好友以后互相学习
作者: 豆芽、    时间: 2015-1-23 21:20
客户看着其实还是蛮紧张的
作者: 豆芽、    时间: 2015-1-23 21:21
七月份的讯维学院
作者: 豆芽、    时间: 2015-1-23 21:22
wang7500 发表于 2015-1-23 21:18
楼主时序记得很牢固,修机器就是秒杀。
供电这是简单的,,其它还是有很多比较难得。。不过时序记住至少有思路
作者: 拉斯维加斯    时间: 2015-1-23 21:35
楼主厉害啊
作者: 一路随缘    时间: 2015-1-23 22:00
修电路找到问题才放心,最怕的就是烤板好的
作者: LiuVia65    时间: 2015-1-23 22:01
文教 就是有文采有教养
作者: 张广杰    时间: 2015-1-23 22:11
时序还是很关键的
作者: 憂傷記憶    时间: 2015-1-23 22:12
搞得还是快嘛  思路也清楚
作者: rimnmgds    时间: 2015-1-23 22:14
PENG PENG厉害啊
作者: 豆芽、    时间: 2015-1-23 22:30
rimnmgds 发表于 2015-1-23 22:14
PENG PENG厉害啊
...何许人也?
作者: rimnmgds    时间: 2015-1-23 22:35
豆芽、 发表于 2015-1-23 22:30
...何许人也?
晕 朱某人
作者: 20080515    时间: 2015-1-23 22:55
楼主技术很深哟,不错
作者: liweichun123    时间: 2015-1-23 23:07
楼主理论知识不错
作者: 黄鑫船    时间: 2015-1-24 08:08
技术不错,进步了许多,你这头像--……。
作者: 肆肖钉    时间: 2015-1-24 08:18
经常遇到这样的事,客户拿来机器,不管什么原因,急的要死,三五分钟问一次,好修个机器跟抽要烟那么简单。
作者: 風的影子    时间: 2015-1-24 08:26
进水后管子经常出问题
作者: 1014950212    时间: 2015-1-24 09:26
理论很强啊
作者: 豆芽、    时间: 2015-1-24 09:29
風的影子 发表于 2015-1-24 08:26
进水后管子经常出问题
恩恩  所以要直接换掉。保证质量
  他们认为我们是大神。。。
作者: 豆芽、    时间: 2015-1-24 09:30
黄老师,,得亏你们教的好啊。。听说你头像是你媳妇?
作者: 野兽619    时间: 2015-1-24 09:30
豆芽、 发表于 2015-1-23 21:20
客户看着其实还是蛮紧张的
是啊,看着修总感觉不自在。就好比,我刚起床看着你的头像一般
作者: 豆芽、    时间: 2015-1-24 09:31
LiuVia65 发表于 2015-1-23 22:01
文教 就是有文采有教养
。。。貌似修机器和这个不搭嘎啊
作者: 豆芽、    时间: 2015-1-24 09:32
憂傷記憶 发表于 2015-1-23 22:12
搞得还是快嘛  思路也清楚
思路如果清晰的话就很快了
作者: 529305516    时间: 2015-1-24 09:34
老板技术菜的一逼,而且老说大话,让他搞又搞不出来,同感啊兄弟。。。
作者: 风清云    时间: 2015-1-24 09:35
楼主力顶压力,修的得心应手,电路基础扎实啊,是DELL的板吗?
作者: 沉e默    时间: 2015-1-24 09:36
上次和你情况差不多   也是进水
作者: wugaolei    时间: 2015-1-24 09:49
感 谢楼主分享
作者: Ymsz    时间: 2015-1-24 09:58
思路值得学习
作者: zhaobinjim    时间: 2015-1-24 09:58
CPU电压应该是最后才出来的啊。
作者: windlovetao    时间: 2015-1-24 10:13
条理很清楚,功底不错啊
作者: guo151519    时间: 2015-1-24 10:14
佩服    佩服
作者: liu3836zp1    时间: 2015-1-24 10:17
这个进水的机子  没烧什么东西 还是好修的  有些进水的机烧很多东西就修不了了
作者: 各回各家    时间: 2015-1-24 10:21
太给力了什么时候达到楼主的水平啊
作者: 永久的爱128    时间: 2015-1-24 10:24
厉害值得学习
作者: 风海云天    时间: 2015-1-24 10:25
你比老板厉害啊
作者: zhaoliang    时间: 2015-1-24 10:28
那个4.35V 不正常吧,他是由15V_ALW上拉的
作者: 芯世纪    时间: 2015-1-24 10:43
我也修机器时不想让客户盯着看,不自在。
作者: 豆芽、    时间: 2015-1-24 10:45
进水的管子把那个电压拉低了  刷过之后换了管子就恢复正常了
作者: 豆芽、    时间: 2015-1-24 10:46
芯世纪 发表于 2015-1-24 10:43
我也修机器时不想让客户盯着看,不自在。
确实 。还有很多挑剔的顾客。。你下手重一点,,它就不乐意了
作者: 豆芽、    时间: 2015-1-24 10:47
各回各家 发表于 2015-1-24 10:21
太给力了什么时候达到楼主的水平啊
我水平也一般。。多多学习总会进步
风海云天 发表于 2015-1-24 10:25
你比老板厉害啊
    老板当然比我厉害,不然怎么他是我老板呢  哈
作者: 末乙末    时间: 2015-1-24 11:07
修cpu供电要人命
作者: 豆芽、    时间: 2015-1-24 11:19
末乙末 发表于 2015-1-24 11:07
修cpu供电要人命
  多研究研究。。
作者: znza2012    时间: 2015-1-24 11:21
看来你师傅不行呀
作者: lwj881010    时间: 2015-1-24 11:42
楼主思路清晰,值得我们学习,
作者: 袁袁华    时间: 2015-1-24 11:46
楼主时序清楚啊
作者: oooo0    时间: 2015-1-24 12:36
很厉害,感谢楼主的分析。挺强的。从EN找到供电,顺藤摸瓜。
作者: 豆芽、    时间: 2015-1-24 12:42
znza2012 发表于 2015-1-24 11:21
看来你师傅不行呀
我师父是月饼、、、、
作者: dskfl;dskl;    时间: 2015-1-24 13:02
楼主很凶残啊
作者: 芯世纪    时间: 2015-1-24 14:20
我想说句实话,你的这个头像太丑了。
作者: ZGW168    时间: 2015-1-24 14:40
厉害   学习了   进水的比较难修
作者: 丁立强子    时间: 2015-1-24 14:44
学习一下
作者: 本本维客一族    时间: 2015-1-24 15:40
楼主的维修思路很好
作者: bookso5566    时间: 2015-1-24 15:42
高手不错,很好。
作者: Yangshuipeng    时间: 2015-1-24 15:48
电压转换不正常,修供电就是这么任性。
作者: oyzy2012    时间: 2015-1-24 15:49
进水机器有时好难修
作者: 2237008940    时间: 2015-1-24 15:57
不错,学习下
作者: dragonboy2014    时间: 2015-1-24 17:39
收了多少钱?
作者: guoqiang    时间: 2015-1-24 17:52
维修分析图纸很重要,灵感很重要
作者: 一个。    时间: 2015-1-24 18:15
VCCP  正常应该是1.05v吧
作者: 不懂调调    时间: 2015-1-24 18:31
不错 学习了   那只手亮了
作者: 豆芽、    时间: 2015-1-24 18:57
一个。 发表于 2015-1-24 18:15
VCCP  正常应该是1.05v吧
恩恩 是的  就是1.05
不懂调调 发表于 2015-1-24 18:31
不错 学习了   那只手亮了
这是老板的手啊
作者: zijing3000    时间: 2015-1-24 19:02
供电这一块比信号好修
作者: 111888666    时间: 2015-1-24 19:02
楼主高手 厉害
作者: 被禁止访问    时间: 2015-1-25 08:42
你老板不懂时序吧,懂时序应该可以修的出来
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2015-1-25 08:57
1.05没有供电
作者: 896760317    时间: 2015-1-25 12:44
二次转换供电没出来引起的故障啊
作者: o0飝兲    时间: 2015-1-25 12:47
15V 升压电路转二级电压一个MOS出问题, 我最近刚发一片该升压电压电路帖子呢
作者: 一个。    时间: 2015-1-25 13:03
楼主技术就是牛啊  像楼主学习啊
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-1-25 13:15
确实,有老板在边上,浑身不自在
作者: 高寒希    时间: 2015-1-25 13:35
老板不讲究啊 拿过来先过一手
