DELL N4110开机电流跑0.25不动,CPU不供电如何修
云中鹤168
2015-1-23 17:31
今天接到一台DELL N4110的笔记本,开机电流跑0.25,测量CPU 没有供电电压,换了个CPU供电芯片MAX17511,结果还是一样的,BIOS也刷了,还是一样的,把HM67的桥芯片加焊一下,就可以开机显示了,谁知没有两分钟又掉电了,开机电流又回到0.25.一气之下干脆换了全新的HM67的桥,开机显示了,而且还进了系统,测试了有10多分钟,以为好了,准备把机器装起来,谁知开机又是以前的那个电流了,我真是拿它没辙了。请问有哪位大仙知道这个机器这类问题的所在,告知一下,在下不胜感激涕零。(CPU,内存都换过了,不是它们的问题)
葙见不如怀念︵
2015-1-23 20:39
CPU供电芯片没有焊接好,建议重新焊接。然后更换CPU
加油,我最棒
2015-2-11 14:12
主板板层有问题。
逍遥独
2015-2-11 14:21
我也感觉是CPU供电芯片的问题,上下管一起换了试试,祝你成功
交大浩海维修
2015-3-6 13:38
检查一下U23显存芯片下方有一个5角的芯片,编号是PU25。这个容易虚焊。
frt503
2015-3-6 14:52
问题解决后,发帖给大家分享,谢谢
shaoyuquan23
2015-3-6 14:54
CPU供电换个试试
laoge
2015-3-6 17:25
CPU开启信号是不是来源于桥。。查沿路线路。
zh19831031
2015-3-21 11:13
是的,我有块N4110 一样的故障0.4电流, 后来发现显存下面5角芯片 翘起来了,加焊 过后 就能亮机 算是通病了
151306180
2015-3-21 11:27
Jasonouguoxiang
2015-3-21 11:31
你可以查下CPU供电条件啊
世界有你更美好
2015-3-21 11:52
今天修了一块14R的开机电路在0.3几不动,问题也是这个U25的问题,图纸跟N4110一样
大红蚂蚁
2015-3-21 11:59
wei为什么不看看有什么通病啊,,怎么把问题搞的那么复杂
和鹏电脑
2015-3-21 12:02
会不会是PCH周边有东西不良,受热影响比较严重!
清舒茶客
2015-3-21 12:05
楼主掉进了沼泽泥潭里了
火星上的来客
2015-3-21 21:05
解决了没有,是通病 吗?
hlh12060033
2015-3-22 12:46
是显卡和南桥中间一个U25管子坏了
/mg林子/mg
2015-3-22 14:01
现在 的hm65 哎
喝自来水的牛
2015-3-22 14:07
细节 理清头绪
yangfenga
2015-3-22 14:09
看一下螺丝没有用错,顶到了啊
zanshengwei
2015-3-22 15:13
看来这台机肯定 是要修好的啊
易淑伟
2015-3-22 15:15
缺少供电 看看少哪个电压
梦舞霓裳
2015-3-22 15:24
开启信号一直都有吗……。你干桥才显示,是PG没出来还是平台复位没出来
黄林伟12
2015-4-3 21:51
可能是cpu电源芯片没焊好吧
chenjsj
2015-4-4 20:44
楼主好里没有啊
小小学徒工
2015-4-4 21:02
这种故障别指望有通病了,机器在谁手上就自己找图慢慢分析吧,这些给你意见的人只能让你的机器越修故障越多
xialuoke925
2015-4-29 14:17
我有台机器跟你一样
fmhzcj
2015-4-29 14:59
老老实实按开机时序查吧。
zg198652
2015-5-14 21:31
谢谢你的 答复 效果很好
本本维修、
2015-5-14 21:45
供电 开启。。。。
lixuetong
2016-8-16 14:06
看看是不是转换电压的问题。
会员1113283
2016-8-16 14:56
hhyyoo1
2016-8-16 15:31
你没有按照时序修啊,光抓瞎...干桥???
