标题: 宏基5742,待机电压偏低3.0V和4.6V,不触发求大神解!!!! [打印本页]
作者: 信毅数码维修    时间: 2015-1-23 16:36
宏基LA-6582P  型号5742,待机电压偏低3.06和4.60V,待机电流为0.06,不触发。断开3v5V供电点电压正常,接上3V电压就变低,单接5V没事,全版务短路。求大师解,谢谢。
作者: lsyyran    时间: 2015-1-23 16:59
3V微短,鉴定完毕
作者: lsyyran    时间: 2015-1-23 17:00
3V微短,鉴定完毕
作者: wcqwyy    时间: 2015-1-23 17:02
查下基准,反馈
再不就换个芯片
作者: 信毅数码维修    时间: 2015-1-23 17:43
wcqwyy 发表于 2015-1-23 17:02
查下基准,反馈
应该芯片OK的,去掉负载电压正常的
作者: 信毅数码维修    时间: 2015-1-23 17:45
lsyyran 发表于 2015-1-23 17:00
3V微短,鉴定完毕
我也认为3V微短,可是我查了所有能去的都没发现,已经无计可实施。
作者: 信毅数码维修    时间: 2015-1-23 17:46
再不就换个芯片
换了还是一样的
