学习思路轩辕思天 发表于 2015-1-24 09:14
那个帖子的故障是IO的第87脚拉低了基准1.5V电压,所以置换IO后修复完毕。既然你换了IO还不好,你就得查U18 ...
爱尔思坛 发表于 2015-1-23 20:18
内存没供电查芯片的外围条件呀!人家的是7脚没电压。你的也是吗?查I/O 87脚到UP6103S8的7脚线路是否畅通?
z5k1 发表于 2015-1-26 17:09
我现在的电压测量是:
1、通电后,IO芯片87脚没有电压。87脚和内存供电片子U1 (UP6103)没有短路
2、内 ...
