电源板导致的背光不亮怎么修呢
HOW品牌兰州电脑
2015-1-23 15:13
电源板导致的背光不亮怎么修呢
上面的2个黑色电容鼓包了 换了2个 还是背光不亮 求救 灯管供电不出
weibo324
2015-1-23 15:38
查5v 12v有没有先
liangliang
2015-1-23 15:41
直接换板吧 又不贵
koflcm
2015-1-23 15:56
是高压坏了吧^
ynmj
2015-1-23 16:30
检查灯管和高压电路
zhangxunhai
2015-1-23 16:30
不熟的话,还是换板吧
九叔
2015-1-23 20:37
换板了为,修不出来,别故障搞大
小雪玲珑
2015-1-23 20:59
把尘清干净,测量电压值
jqbf199807
2015-1-23 22:03
大电容和旁边的电阻出故障了
玩你妹
2015-1-24 12:32
查查灯管和高压板
玩你妹
2015-1-24 14:38
换个电源板
limingyue
2015-1-27 00:13
量一下保险是否有短路的,没有短路的话,再量看电压是否正常输出
wqsdtd
2015-1-27 10:11
板子背面还有原件吧,我看到板烧焦了
小巧玲珑100
2015-1-27 10:15
第一步查电源输出电压正常否,第二步确定是不是高压板坏了。
303734825
2015-1-27 10:32
先测12v5v输出都正常不?正常的话测高压板12v供电保险是不是断了,高压板8脚mos是不是有短路!升压变压器坏了也不亮的!
此乃神人也
2015-1-27 10:42
先改个通用的高压板试试呀!
小白菜。
2015-1-27 15:39
量一下5V 12V 有木有 啊没有再查电源管理芯片 对了保险坏没坏
我是谁刚刚
2015-1-27 17:18
查5v12v高压板,驱动板开启。。。显示器就没啥
