标题: 螃蟹教大家如何删除苹果手机精品推荐 [打印本页]
作者: charting    时间: 2015-1-23 14:36
通知界面下面不分昼夜,老是弹出这东西很烦人,在网上试着找了很多教如何删除的帖子,很多人说进入SBSettings -> Mobile Substrate Addons,进入之后,把有个叫AppSafety的关闭掉,我压根就没找到AppSafety;还有很多人都说是 91助手的原因,91助手我用了几次,感觉还行吧,也懒得删除了,于是再找没有要求删除91助手的帖子,终于找着了,而且操作之后,在通知中心没有精品推荐这一项了。
具体操作不收与大家分享一下:
1、iTool打开手机文件系统(越狱)路径是:library/mobilesubstrate/dynamiclibraries,找到两个最新生成的文件(我找到的文件名为5hUZDH.dylib、5hUZDH.plist(一般这个文件名都有数字,也有的是不包含数字的)),注意这两个文件的大小,点详细信息,看看还有没有跟这两个文件大小同样的文件(因为我试了几次,找到同样大小的文件6个),都可以删除掉。
2、进入SBSettings -> Mobile Substrate Addons,删除掉上面的文件之后,这里应该找不到上述文件名的开关了。
3、确认是否成功删除就是要把手机重启,重点来了,请在重启前确认library/mobilesubstrate/dynamiclibraries里面没有最新生成的上述类似文件(文件大小都是一样的,而且可以根据生成时间判断),SBSettings里面也看一下,确认没有之后,开启飞行模式(关闭网络),重启即可。
作者: 蓝天的翅膀    时间: 2015-1-23 17:55
楼主辛苦了。。。。
作者: xiaowindows    时间: 2015-1-25 12:18
好好学习,天天进步
作者: bears624618    时间: 2015-1-27 13:54
谢谢楼主分享,正需要这个。
作者: 爱修怪杰    时间: 2015-1-28 08:01
谢谢你的经验分享,好好学习,天天向上。
