NF4 AM2L 没修的价值
网盲
2015-1-23 14:02
NF4 AM2L 没修的价值
NF4 AM2L 没修的价值。是没修的价值,但是从我店卖出,还得修。故障是我们不太注意的。维修多年也很少见,也不见有好多帖子说到它。我们也不会将故障考虑到它身上去。此机来时故障开机不跑码---电源风扇转(低数)。CPU风扇转很慢。显卡风扇不转(手动它又能转)。单桥风扇转更慢。检测卡3.3V不停的闪。细看主板CPU供电组一电容鼓包,桥供电一电容鼓包。外无它异常。按常规换掉电容,故障依旧。换掉CPU,显卡风扇,故障依旧。但3.3V不闪了,可乃开不了机。按常理想桥风扇有也可,无也可,没动它。去换内存,换显卡,乃无果。掉回来又去加桥风扇的油。上好后,开机一切正常。
分析:桥风扇可有可无,但它在半转不转的状态下,近似于半短路。它12V直流供电,静态阻抗860欧,是转非转实必拉低12V。这就是它造成的根源。
(313.57 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2015-1-23 14:02 上传
专业台式维修
2015-1-23 14:08
桥风扇拉低12V?
ndo
2015-1-23 14:36
桥风扇拉低12V,还得更细心
皇痴筿福
2015-1-23 15:38
还有这等事!!奇怪!!
ynmj
2015-1-23 15:43
桥风扇拉低12V电压???
shenke668
2015-1-23 15:45
应该是监测到风扇不正常,保护了吧
timihacker
2015-1-23 16:33
你不是取了桥风扇了吗??怎么还拉低呢!!
wangjie4128
2015-1-24 07:52
是风扇坏了吧
