标题: MS-7519 不触发维修 [打印本页]
作者: longruitao    时间: 2015-1-23 11:45
标题: MS-7519 不触发维修
MS-7519  简单的不触发  【IO坏了 F71882FG】 之前以为南桥空焊 加焊了一样的结果
作者: 周远奎    时间: 2015-1-23 11:55
现在的主板一般不触发。IO坏的好多。要不就是南桥虚焊
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-1-23 11:59
楼主一贯简单明了的风格啊……
作者: liguodong1995    时间: 2015-1-23 12:07
一步一步排除
作者: liguodong1995    时间: 2015-1-23 12:08
供电,时钟,复位
作者: longruitao    时间: 2015-1-23 12:12
哇你好专业。
liguodong1995 发表于 2015-1-23 12:07
一步一步排除
你没有基础 怎么排除
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-23 13:50
是什么情况?
作者: 很小声    时间: 2015-1-23 16:39
你是怎么确定IO 的??、
作者: timihacker    时间: 2015-1-23 17:08
楼主的帖子都是简单明了啊!!
作者: 6546546    时间: 2015-1-23 18:16
高手  感谢 你
作者: lrkk623    时间: 2015-1-23 18:44
IO参与触发的,查几个关键点就可确定是否IO有问题
作者: awp159753    时间: 2015-1-24 21:25
CMOS要先正常,再來考慮IO或SB
作者: 2338149389    时间: 2015-1-25 08:24
换个时钟芯片试试啊
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-1-25 09:19
COMS跳帽看一下  我上次遇到一块杂牌的主板也是不触发  跳了一下就好了
作者: longruitao    时间: 2015-1-25 10:27
wangjie4128 发表于 2015-1-23 13:50
是什么情况?
IO坏了 换了i就好
作者: longruitao    时间: 2015-1-25 10:28
2338149389 发表于 2015-1-25 08:24
换个时钟芯片试试啊
我是更换IO好了的,
作者: 269504894    时间: 2015-1-25 10:50
longruitao 发表于 2015-1-23 12:12
你没有基础 怎么排除
也是  能说一般怎样排除的几个步骤吗?
作者: 269504894    时间: 2015-1-25 10:53
longruitao 发表于 2015-1-25 10:27
IO坏了 换了i就好
   一步一步的排除  有时并不一定是IO坏    其他元件坏了也会影响不触发。
作者: 大蔡    时间: 2015-1-25 11:23
我修了几年V星板了   io坏的真心横多
作者: linsonbin    时间: 2015-1-25 12:50
IO有参与触发的一般IO虚焊·坏的多
作者: wulibin1234    时间: 2015-1-25 13:47
查条件吧,慢慢来
作者: o0飝兲    时间: 2015-1-25 16:10
楼主维修很速度,我知道的, 直接说明问题,更新元件够了,
