联想Z475不开机
zhangzhen321
2015-1-23 11:05
联想Z475不开机
今天早上接到一客户联想Z475不开机 拔电池接稳压电源 待机0.009 按开机键 电流跑至0.56A 拔掉内存 电流跳变一样 看来是还没跑到内存 判断应该是北桥虚焊 小弟维修经验少 不知道判断是否准确 有时候偶尔也能开机进系统 进系统不到2分钟就关机了 在这里求助一下 希望大家来指导指导
kecheng
2015-1-23 11:07
应该是北桥虚焊
wkxun7
2015-1-23 11:12
看看不亮机的时候电压正常不,不过内存不一定都是北桥啊
zhangzhen321
2015-1-23 11:16
0.56A机子上所有电压应该都出来了
还有多久,
2015-1-23 11:38
是AMD 的机器哇、还是什么
山布
2015-1-23 12:16
这么感觉待机 有点搞?? 是不是有微短路?
风刚过
2015-1-23 12:23
换内存,CPU试试
廖祖翔
2015-1-23 12:23
没掉电 一般都是桥+显卡虚焊的多, 一个个吹着式下
欲望三国
2015-1-23 13:53
这个电流这么点应该不是NB问题哦
修电脑中
2015-1-23 13:56
查下RTC电路。这种机器RTC电路容易出问题
天意wx
2015-1-23 13:58
还有多久, 发表于 2015-1-23 11:38
是AMD 的机器哇、还是什么
475 AMD的机器
Jasonouguoxiang
2015-1-23 15:06
你还是看下供电有没有全部 都出来吧 2级电路没有也会这样 CPU电压没出来也会是这个电流
还有多久,
2015-1-25 17:14
天意wx 发表于 2015-1-23 13:58
475 AMD的机器
我手上 现在有个z475 键盘连键 还在弄 换过键盘 估计主板有问题了。
