查看: 3817|回复: 12
[主板维修]
开机卡在内存自检以后,声卡时有时无,是南桥问题吗?
发表于 2015-1-23 10:58:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
[img]大家帮忙看看,主板是Q45的itx小板,牌子是瑞传的做工业主板的。型号是WADE-8180,主板开机后卡在内存自检,就是显示内存自检显示ok后就卡住过不去了。要重启多次才能进系统,偶尔也能一次过自检进系统。进系统后有时检测不到声卡硬件,有时进系统能检测到声卡,想问问大家这是不是南桥的问题。请大家指点下。
发表于 2015-1-23 11:04:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
排除外设是否有问题,若没有 那么南桥问题居多。个人见解
点评
最小化系统都试过了,还是这样的。  详情 回复 发表于 2015-1-23 11:07
发表于 2015-1-23 11:07:38 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
最小化系统都试过了,还是这样的。
点评
不打任何驱动也是哇, 那估计是南桥了。  详情 回复 发表于 2015-1-25 17:16
发表于 2015-1-23 11:18:19 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
不知不挂硬盘的时候是什么状况?
发表于 2015-1-23 11:22:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
USB对地阻值看看是否南桥坏……
发表于 2015-1-23 11:26:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
极有可能是这样的 试试关掉板载声卡
发表于 2015-1-23 12:34:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你先看看 设备管理器的声卡是否有声卡软件、没有的话就换声卡芯片、
发表于 2015-1-23 12:46:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
期待问题解决方案
发表于 2015-1-23 13:50:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
南桥是怀疑对象
发表于 2015-1-25 17:16:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
vc26 发表于 2015-1-23 11:07
最小化系统都试过了,还是这样的。
不打任何驱动也是哇, 那估计是南桥了。
发表于 2015-2-10 20:26:45 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
修好了,感谢大家指点。我在迅维网上看到了巩志霖 巩工的介绍就把主板邮过去了,经过检查确实是南桥坏了,换了南桥就好了,巩工的技术不错,支持个。
发表于 2015-2-11 10:36:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
排除硬盘,USB接口,声卡,网卡,
发表于 2015-2-11 11:13:35 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
呵呵,南桥坏的几率高
