查看: 1870|回复: 13
[主板维修]
主板维修,应该没发错版块了吧,再发错回去深造了。。。
发表于 2015-1-23 10:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是电脑中最为重要的一个部分,通常主板损坏会造成电脑不能使用,也会引起其他的部件不能使用,针对电脑来说是不可或缺的一个部分。
主板维修是芯片级维修的一种,也称为二级维修。主板故障的表现一般为系统启动失败、屏幕无显示、启动黑屏死机等等,很难直观判断的故障现象。
下面介绍下检测主板的方法:
1.观察法:有无烧糊、烧断、起泡、板面断线、插口锈蚀进水等。
2.表测法:+5V、GND电阻是否是太小(在50欧姆以下)。
3.通电检查:对明确已坏板,可略调高电压0.5-1V,开机后用手搓板上的IC,让有问题的芯片发热,从而感知出来。
4.逻辑笔检查:对重点怀疑的IC输入、输出、控制极各端检查信号有无、强弱。
5.辨别各大工作区:大部分板都有区域上的明确分工,如:控制区(CPU)、时钟区(晶振)(分频)、背景画面区、动作区(人物、飞机)、声音产生合成区等。这对电脑板的深入维修十分重要。
排错方法
1.将怀疑的芯片,根据手册的指示,首先检查输入、输出端是否有信号(波型),如有入无出,再查IC的控制信号(时钟)等的有无,如有则此IC坏的可能性极大,无控制信号,追查到它的前一极,直到找到损坏的IC为止。
2.找到的暂时不要从极上取下可选用同一型号。或程序内容相同的IC背在上面,开机观察是否好转,以确认该IC是否损坏。
3.用切线、借跳线法寻找短路线:发现有的信线和地线、+5V或其它多个IC不应相连的脚短路,可切断该线再测量,判断是IC问题还是板面走线问题,或从其它IC上借用信号焊接到波型不对的IC上看现象画面是否变好,判断该IC的好坏。
4.对照法:找一块相同内容的好电脑板对照测量相应IC的引脚波型和其数来确认的IC是否损坏。
5.用微机万用编程器(ALL-03/07)(EXPRO-80/100等)中的ICTEST软件测试IC。
拆卸方法
1.剪脚法:不伤板,不能再生利用。
2.拖锡法:在IC脚两边上焊满锡,利用高温烙铁来回拖动,同时起出IC(易伤板,但可保全测试IC)。
3.烧烤法:在酒精灯、煤气灶、电炉上烧烤,等板上锡溶化后起出IC(不易掌握)。
4.锡锅法:在电炉上作专用锡锅,待锡溶化后,将板上要卸的IC浸入锡锅内,即可起出IC又不伤板,但设备不易制作。
5.电热风枪:用专用电热风枪卸片,吹要卸的IC引脚部分,即可将化锡后的IC起出(注意吹板时要晃动风枪否则也会将电脑板吹起泡,但风枪成本高,一般约2000元左右) 作为专业硬件维修,板卡维修是非常重要的项目之一。那么,拿过来一块有故障的主板,如何判断具体哪个元器件出问题呢?
故障主要原因
1.人为故障:带电插拨I/O卡,以及在装板卡及插头时用力不当造成对接口、芯片等的损害
2.环境不良:静电常造成主板上芯片(特别是CMOS芯片)被击穿。另外,主板遇到电源损坏或电网电压瞬间产生的尖峰脉冲时,往往会损坏系统板供电插头附近的芯片。如果主板上布满了灰尘,也会造成信号短路等。  3.器件质量问题:由于芯片和其它器件质量不良导致的损坏。 首先要提醒注意的是,灰尘是主板最大的敌人之一。
主板的维修需要专业的人员进行维修,在维修过程中需要绝对的耐心和细心,需要相关服务的就来这里吧。
发表于 2015-1-23 11:24:36 | 只看该作者 �
新手知识啊……
发表于 2015-1-23 12:04:28 | 只看该作者 �
什么风枪2000多。。。   500以内就可以买到很好的品牌货了
发表于 2015-1-23 13:52:15 | 只看该作者 �
在哪复制的啊
发表于 2015-1-23 15:30:42 | 只看该作者 �
可以参考一下,应该比较旧了吧……
发表于 2015-1-23 16:35:19 | 只看该作者 �
此贴可以看看!!新手知识!!
发表于 2015-1-23 17:06:56 | 只看该作者 �
楼主原创吗 我也对热风枪那部分表怀疑
发表于 2015-1-23 17:10:37 | 只看该作者 �
应该是发错地方了 应该发到维护板块去
发表于 2015-1-23 22:04:59 | 只看该作者 �
学习了 楼主好知识
发表于 2015-1-24 10:09:44 | 只看该作者 �
好吧,给位楼主们我再去学习学习吧。。。。
发表于 2015-1-24 10:38:03 | 只看该作者 �
看看学习一下子
发表于 2015-1-24 11:01:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这拆卸1~4你们用过吗?
发表于 2015-1-24 11:57:21 | 只看该作者 �
对于新手,还是要上图看才直观点
发表于 2015-1-29 09:56:53 | 只看该作者 �
用图说话!
