优派VA721
新手上路,
2015-1-23 09:48
优派VA721
VA721通电指示灯一闪一闪的,拆机,电源板无电容鼓包,电压正常,判断是驱动板的问题,小白,不太懂,像这种情况驱动板先查什么?
浙江益修家电
2015-1-23 21:02
拔掉屏线还闪不闪
新手上路,
2015-1-25 16:19
浙江益修家电 发表于 2015-1-23 21:02
拔掉屏线还闪不闪
闪 一样的闪
今生有你
2015-1-25 16:41
看看它的5V进主板后的变压3.3V或者一点多伏的 供电电脑块的电压
葛林镇江
2015-1-25 17:27
驱动板没有图纸不太容易修,价格低一点的还不如直接换,这种一闪一闪的好像驱动板问题少,应该是电源板吧。
L101302313
2015-1-26 09:52
指示灯闪烁有可能是高压短路,不一定是驱动板问题,你这种机器我修到过。
hli3276
2015-1-26 22:58
切斷高壓供電,看燈還閃不?
xiebing2200
2015-1-27 08:49
先测电源板5V,3.3V,12V是否都正常。然后测主板有没有1.8V主芯片供电。如果都正常。测一下灯闪的时候会不会有一组电压跳动,或是所有电压都跳,判断是不是电源板有问题。可以去掉高压12V供电再试。如果都正常。重写MCU。如果都试了还不能用,如果确认是驱动板的问题,只能换主芯片或换主板了。
太抠门了
2015-1-27 10:38
看帖子必须回
bears624618
2015-1-27 13:08
灯管有没有问题?
123456kb
2015-1-28 17:28
要量了电源先电源部分不正常也会引起这种
hncwt
2015-2-12 20:11
明显高压板
nielifang198772
2015-2-13 17:05
电源部分问题大 先测量+5V输出正常不
贵州桐梓小熊
2015-2-13 21:17
你确定是驱动板?我感觉应该是电源板 如果你怀疑是驱动板 可以先改一个通用驱动板试试 通用驱动板价格也不贵 才十多快钱
日日京愚
2015-2-14 09:22
指示燈閃爍
先量進入主板電壓
再斷高壓部位電源
