标题: 维修还真的得细致细致 [打印本页]
作者: zzwin    时间: 2015-1-23 09:39
标题: 维修还真的得细致细致
昨天接台宏基4551G,客户说放着放着不开机了,上电流测试了下,1.2到1.3左右。拆机量各供电电压也正常,桥也压了,该做的都做了,无语,没想到一早来迅维网一查,不看不知道一看吓了一跳,原来这款机器有CMOS变低了开不了机的通病。。。惭愧,惭愧
作者: women1768    时间: 2015-1-23 09:43
看来楼主还是新手,这款机子电流只要上1.0A以上不显的,非常可能是北桥空焊或者CMOS电池没电导致。
作者: windlovetao    时间: 2015-1-23 10:18
修多了就知道了
作者: 清风赏月    时间: 2015-1-23 10:27
多看论坛 还是有好处的啦
作者: q1075023958    时间: 2015-1-23 10:35
AMD的电脑都会
作者: redfish133    时间: 2015-1-23 11:04
AMD结构决定的
作者: 我命由我    时间: 2015-1-23 11:06
维修必须的
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2015-1-23 11:20
以后养成好习惯,来板就要放小电池电,和量小电池电压,这是第一步
作者: lsyyran    时间: 2015-1-23 11:27
好多机器都会出现CMOS电池没电造成的不上电或者不显!经验慢慢积累
作者: 温岭油鼓    时间: 2015-1-23 21:53
AMD结构决定
作者: 战天斗地    时间: 2015-1-23 22:03
ACER好些机型的CMOS不够电就会出些怪问题
