标题: 这种故障真的头大(已更新故障主板型号及具体故障现象) [打印本页]
作者: 猪猪窝窝    时间: 2015-1-23 00:18
各位大神,多谢对小弟问题的关心,上次发的帖子有点笼统,具体是下面这个链接
这种故障真的头大
http://www.chinafix.com/thread-833665-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
这次我更新下主板型号:冠盟GMIG41MC
搭载平台:CPU5200 2G1333 WD320G 集显
已确定主板故障,现象是进系统后不定时黑屏,黑屏后按开关复位均无反应(PCI的A15脚也无变化),最小化系统,用u盘进pe后不定时蓝屏,按开关5秒或重启都可以动作,并且,在系统正常运行的情况下,声卡网卡均可正常使用,现在我也开始怀疑南桥了,难道就真的修不出来了吗?
补充内容 (2015-1-24 18:23):
因为系统里黑屏后复位关机都不起作用,所以和南桥联系到一起了,换了南桥,故障依旧……
作者: koflcm    时间: 2015-1-23 11:26
蓝屏无非是内存,驱动,硬盘问题居多^黑屏一般是显卡,北桥^
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-23 14:00
疑难杂症。
作者: 猪猪窝窝    时间: 2015-1-23 14:36
显卡,北桥?那集成显卡就应该搞北桥了吗?
作者: timihacker    时间: 2015-1-23 16:46
干嘛不考虑一下系统呢!!PE都不出问题!!
作者: irontower90    时间: 2015-1-23 21:26
冠盟都破产了
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-23 21:57
重点应考虑集显。
作者: 猪猪窝窝    时间: 2015-1-24 18:22
上面说了,进PE不定时蓝屏……
作者: cspunk8390    时间: 2015-1-24 21:31
个人看法:
刷新BIOS后如果故障依旧,两个方向去查
1北桥集显方面;
2.VCORE主控或南桥附近过温保护方面
作者: cspunk8390    时间: 2015-1-24 21:32
这样的故障,没有图纸真的很难搞
作者: 电脑专家BGA    时间: 2015-1-25 19:34
黑屏后无复位可以按照无复位来修吗
作者: 苏赣闽    时间: 2015-1-25 21:06
有时候不要考虑很复杂的,清洗内存槽,更换内存,更换电源。测试内存北桥CPU的供电是不是正常。
