标题: 技嘉GA-X38T-DQ6主板,开机总是重启 [打印本页]
作者: vovo606    时间: 2015-1-22 23:47
技嘉GA-X38T-DQ6主板
症状:开机CPU风扇转,开始慢,后来快,蜂鸣器“滴”一声,然后进入主板启动LOOG画面,然后重启,循环反复,本人小白,不懂维修,请问高手,这是啥原因,是哪里出问题了?还有必要去维修吗?先谢谢了.
作者: 541872190    时间: 2015-1-23 00:37
刷下BIOS  应该是BIOS不能保存了  技嘉的BIOS不能保存 会说在15秒后关机  看看电池是不是没电了 要是不是的话就在线刷一下BIOS
作者: 天赐福兮    时间: 2015-1-23 01:51
技嘉的板子。先刷BIOS啦····估计是资料坏了···还有个就是75232的串口芯片····我以前也遇到个技嘉一个像你这样的类是情况一显示LOGO就不断重启,我记得是网卡旁的一个4R7的电感掉件了引起的,希望可以帮到你吧。
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-23 07:47
做工怎么好的主板,当然有必要维修啦,先把CMOS放电下看看。
作者: 英峰雪    时间: 2015-1-23 08:15
再然后刷个BIOS试试
作者: 大风车    时间: 2015-1-23 08:24
这个主板的cpu座的问题
作者: 杨靖    时间: 2015-1-23 10:02
放电,刷bios看看
作者: oneyi    时间: 2015-1-23 10:30
你看看主办电压  正常不
作者: xinbangui    时间: 2015-1-23 10:33
6#说的不错
作者: 2207676772    时间: 2015-1-23 11:04
应该是BIOS程序面大
作者: vovo606    时间: 2015-1-23 13:49
541872190 发表于 2015-1-23 00:37
刷下BIOS  应该是BIOS不能保存了  技嘉的BIOS不能保存 会说在15秒后关机  看看电池是不是没电了 要是不是的 ...
谢谢,总是重启,进不了BIOS怎么刷啊,不会啊
作者: 541872190    时间: 2015-1-23 13:51
那就编程器刷,反正应该就是BIOS问题 刷下就可以了  你别告诉我你没有编程器  那我也就没辙了
作者: vovo606    时间: 2015-1-23 13:51
天赐福兮 发表于 2015-1-23 01:51
技嘉的板子。先刷BIOS啦····估计是资料坏了···还有个就是75232的串口芯片····我以前也遇到个技 ...
谢谢了,主板总是重启,进不去BIOS,怎么刷啊,我不懂维修,只能拿到外面去维修了
作者: vovo606    时间: 2015-1-23 13:52
谢谢了,我把电池扣下来放电了,还是重启
作者: vovo606    时间: 2015-1-23 13:54
大风车 发表于 2015-1-23 08:24
这个主板的cpu座的问题
谢谢,怎么才能知道CPU坐有问题,不会修,只能去外面修
作者: 快乐番茄    时间: 2015-1-23 13:58
先放电看看,如不行再刷一下BIOS。
作者: vovo606    时间: 2015-1-23 14:02
快乐番茄 发表于 2015-1-23 13:58
先放电看看,如不行再刷一下BIOS。
放电了,电池都扣下来了,还是不行,总是重启,进不去BIOS设置界面,不知道怎么刷BIOS啊
作者: vovo606    时间: 2015-1-23 14:04
让你见笑了,我不会修,只能去外面维修了
作者: 快乐番茄    时间: 2015-1-23 14:18
你可以取下硬盘,再开机试试,并尝试用PE看能否进入PE系统。拆下硬盘可以正常进入PE,则是硬盘问题,如不能进入要考虑其它方面。
作者: 快乐番茄    时间: 2015-1-25 21:16
快乐番茄 发表于 2015-1-23 14:18
你可以取下硬盘,再开机试试,并尝试用PE看能否进入PE系统。拆下硬盘可以正常进入PE,则是硬盘问题,如不 ...
用编程器刷呀。
