标题: 索尼DAOHK5MB6F0无公共点电压通病及解决方法 [打印本页]
作者: 靓维电子    时间: 2015-1-22 20:27
最近接连收到索尼版号DAOHK5MB6F0的机器,故障现象为不触发,待机电压0.003,未产生公共点电压,正常待机电压约为0.008,经剖析得出结论PQ222场管控制极为19V,所以未导通,经研究发现PQ266也就是IMD2AT108小六角管损坏,拆下后即可产生公共点电压并且触发亮机,不过保护电路就会不起作用,建议如果能够更换最好更换。1月22日张靓伟(靓维电子)迅维网首发
作者: 青岛维修爱好者    时间: 2015-1-22 21:06
维修就要迅速解决问题  拆了就行   再找装一个浪费不起时间
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-1-22 21:19
楼主怎么不放电?可能是CMOS保护信息导致不过隔离保护电路
作者: 珠碧江    时间: 2015-1-22 21:26
今天我遇到MBX-240的,不开机隔离不过,隔离管G极为0V,把电池放电就可以开机,但一会就不行了。不知啥问题
作者: 不能再玩了    时间: 2015-1-22 22:06
第一次见把两个数字三极管封装到一起的管子,开始还以为是复合MOS管呢
作者: 英峰雪    时间: 2015-1-22 22:26
待机电压0.003,应该是电流吧,差别很大哦.
北海人民发来贺电,首发是大事啊
作者: 英峰雪    时间: 2015-1-22 22:34
拆了这个对管就不见了两组保护,阉割得太厉害了
作者: manys    时间: 2015-1-22 22:51
六脚的一个NPN一个PNP不好找啊
作者: newDDR    时间: 2015-1-22 23:20
含金量不高!!
作者: octopus163    时间: 2015-1-23 10:08
有图最好了,有图看看6个腿的管子在那。
作者: qwqwsc    时间: 2015-1-23 10:12
昨天刚学了公共点,谢了!
作者: djx2273899    时间: 2015-1-23 10:17
肯定是后继有短路的
作者: 单纯越    时间: 2015-2-10 18:07
公共点咋个找呀,知道的请给我说下。
作者: song3589    时间: 2015-2-10 18:15
单纯越 发表于 2015-2-10 18:07
公共点咋个找呀,知道的请给我说下。
保护隔离后出来的电压 分别到各个单元电路的
作者: 肆肖钉    时间: 2015-2-10 18:26
换一个到哪里去找这个芯片啊。
