A785GM-LE/128M无内存供电
湛江龙鸿辉
2015-1-22 20:03
A785GM-LE/128M无内存供电
A785GM-LE/128M无内存供电;开关针有待机供电3.3V;触发电路正常;无内存供电1.8V。内存供电管理芯片APW7120,1脚=12V,5脚=12V,7脚=0V。请大神们帮帮忙,谢谢!
1258164343
2015-1-22 20:20
没有开启电压,顺着7跑线。
小雪玲珑
2015-1-22 20:21
老师还没有教到你怎么修不出内存电压的方法呀
1258164343
2015-1-22 20:22
1258164343 发表于 2015-1-22 20:20
没有开启电压,顺着7跑线。
顺着7脚跑线
湛江龙鸿辉
2015-1-22 20:26
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
398590400
2015-1-22 20:26
开启一般是桥发出的 ! 没图的话跑下电路
llxy766
2015-1-22 21:00
找7交电压的来源,是个高电平
ghostli
2015-1-22 21:01
7脚开启 跑线
微软扫地的
2015-1-22 21:54
我就看看,我不说话
湛江龙鸿辉
2015-1-22 22:07
哪个大神有这块板的图纸吗?共享一下谢谢了!
急先锋电脑医院
2015-1-23 10:14
这种图纸不好找,只能跑线路,这样更直接,快捷一点
人生为啥
2015-1-23 10:19
直接换管理芯片
xtcel2000
2015-1-23 11:09
7脚为开启脚,唯一办法跑线,主板一般没图。
wangjie4128
2015-1-23 14:02
看样你是修不出来了
专业台式维修
2015-1-23 14:12
电源管理芯片待机 1 2 7 角 VCC BOOT 有 开启 没得 就要跑线 要找到负责关闭的三极管 把三极管 取了 , 看正常不 , 不正常 换芯片
很小声
2015-1-24 14:07
人生为啥 发表于 2015-1-23 10:19
直接换管理芯片
拜托 电压不全 换芯片干嘛
lizhsh123
2015-1-24 14:51
开启信号没有!应该不会是芯片问题!
红烧菜鸟
2015-1-24 15:25
同求楼主一样的主板图纸。等待
sunnyterry
2015-1-31 16:35
7脚是开启啊,。从7脚走起,看看谁给的
chuichunyu
2015-1-31 16:48
顶了谢谢OK
