标题: B460不充电 [打印本页]
作者: 鼎诚电脑科技    时间: 2015-1-22 18:33
标题: B460不充电
单用电池可以开机 单用适配器能开机   插适配器自动转成已适配器工作   请问这一般怎么查
作者: o0飝兲    时间: 2015-1-22 18:40
打开图纸, 查充电芯片
作者: 一个。    时间: 2015-1-22 18:49
充放电 隔离管啊
作者: nyh090415    时间: 2015-1-22 20:54
查PU11充放电吧
作者: 鼎诚电脑科技    时间: 2015-2-21 17:51
此故障已解决  为板层漏电   直接把线切掉  飞线即可
作者: 破小孩    时间: 2015-2-21 20:19
能上个图最好
作者: hjs155    时间: 2015-2-23 16:22
哪里断开了?给发下图片
作者: 顺达电器    时间: 2015-2-24 09:31
不知道割那根线,上个实物图最好。
作者: nsxt99    时间: 2015-2-24 09:33
怎么断定为板层漏电?楼主教一个好吗?
作者: 转身你已离开    时间: 2015-2-24 10:33
充电芯片问题
作者: WWGJ1988    时间: 2015-2-24 12:01
怎么都是问题 解决了,没 有下文了。真心无语。
作者: KALIMUTHU    时间: 2015-2-24 16:33
REPLACE CHARGING CHIP.IF NOT CHARGINE CHIP TRY TO REPLACE ANOTHER B ATTERY.
作者: qiuyongfu    时间: 2015-2-24 16:35
不知道割那根线
作者: 拾壹    时间: 2015-2-24 17:20
这个经典的故障希望楼主能分享下维修过程,以后我们碰到类似板层故障也好有个思路
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-24 19:42
是哪里漏电导致不充电啊?楼主发个图吧!
作者: 烈日龙枪    时间: 2015-2-24 22:23
充电转换的两个场馆
作者: chenjsj    时间: 2015-2-26 17:19
两个一起插上会不会大电流啊
