求助:长虹3D50A3700ID等离子电视出现LOGO后保护关机
aps
2015-1-22 17:00
(144.26 KB, 下载次数: 46)
下载附件
保存到相册
2015-1-22 11:55 上传
如图,该机三个月前因Y板损坏换过几个场效应管和一片8脚IC,这次经检测发现绶冲板最下边的一绶存芯片对模似地短路,换新后故障不变,测Y板上各电压基本正常(VS204V,VA55V, 15V有图像时,保护后消失) 单独插上屏排线每一组排线都可正常工作,同时插两组也可工作,同时插三组时就会保护,好象是电源不良引起的保护,保护时指示灯不亮,不能二次开机,
淘气宝
2015-1-22 17:16
同时插三组时就会保护!表明供电方面有问题了。
情缘科技
2015-1-25 10:54
那就查查供电,把供电电容换一遍
小情绪-。
2015-1-25 12:44
是不是 电压供不上 有没有什么地方有小短路的
曾华乐
2015-1-25 13:13
这个最好先把立波电容先换看15V会跳变,然后在查VCC和反馈
泗洪翔云电脑
2015-1-25 13:59
多数都是高压保护
葛林镇江
2015-1-25 17:53
保护了,去掉保护试一下
aps
2015-1-25 22:29
谢谢大家关注,该机因资料有限好难查的,我也想去保护再查找原因,从电源板上看该机采用ATTINY40-US单片机管理电源的开关机,各路保护的检测等功能,没有资料对这个单片机不知怎么检测?实测204V,55V,16V经电阻分压后分别加到ATTINY40的5。6。7脚上均为1.2V,另外还有个比较怪的现象是:上屏排线中间相邻的两组不能同时插,最多的可插4组(除中间2组外)
aps
2015-1-28 23:55
终于搞定了!是PFC输出的电压过高引起的保护。实测380V的PFC电压为395V左右,原先对这395V电压感觉还在正常的范围内就没有作进一步检测,一直都是围绕ATTINY40-US做检测,根据插上屏排线时反应的现象:插单组排线不保护,上二组排线偶有保护,上三组排线保护偶尔可启动,上四组排线保护(可启动的机率极低)不能同时插中间的二组排线,分析可能与电网电压有关,果然当用调压器把输入电压调到200V时保护现象大有好转,可上四组排线,(保护最严重时实测电网电压245V) 致此才把重点转到PFC电路上,当PFC电压在398V时已处在保护的临界状态,当负载轻时398V电压基本不变,当负载加重时在启动的瞬间398V会向上冲至405左右,(保护) 查遍PFC电路也没有发现什么问题,其取样电路由3只1.5M电阻和一只820K电阻串联取至380输出端,下分流电阻是一只47K的电阻组成。最后是在820K电阻上加并一只2M的电阻PFC输出电压为380V,插上全部的排线正常开机。
hourss
2015-2-1 22:18
真高人啊 字数字数字数你妹呀
fmhzcj
2015-2-2 09:35
会不会程序有问题呀?
oneyi
2015-2-3 13:57
降低了保护电压数值?
百度lK6hW
2021-11-6 21:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
