标题: 联想LXM-WL19BH白屏 - 维修待续 [打印本页]
作者: juhn    时间: 2015-1-22 14:48
  在另一个板块进行维修直播,居然都没人看,难道是我发错板块了?现整理下,供大家欣赏(第一次发维修贴,还望见谅!)
   白捡的一台联想LXM-WL19BH,故障现象为白屏,听说刚开始是有些模糊,一直坚持用,后来就成白屏了。
想想反正不要钱,自己修好了就给儿子用,修不好,也可以拆件,也没啥损失嘛。
白屏一般都是驱动板或者屏故障吧,碰碰运气吧嗯,现在就开始动手!
PS:拍照很麻烦,过程精简,还望大家见谅哈哦!图片太大,传不了,修改大小后传的,点击图片后还是能看清的,有需要大图的,我再传网盘吧
下面上图
去外框后
脱壳(已经一夜没通电了直接摆上):
为了方便维修检测,我把屏竖着放:
现在检测两组电压是否正常(屏点亮后,数据说话):
5V供电正常
12V?网上查了下,也正常
测屏电路的时候,手不够用了,没法拍检测数据了,只上屏电路配文字吧:
1. 保险F1右边有5V,左边没有,保险断路,看来后级有问题啊。
2. 保险左边测对地电阻,0欧!这能不烧保险吗
3. 看了看附近对地的也就电容C1-C3和U1三极管,首先怀疑U1三极管,上风枪,温度360,风2.5档,轻松拿掉。
4. 三极管测试正常啊,电路还是短路中,看来错了,趁电路还热的,索性把3个电容也拿了吧,拆掉后,电路依旧对地短路,这是哪里的问题呢……
5. 还是先断开R67吧,把电路分成2个部分,断开后检测,R67右边电路正常,左边继续短路,
6. 仔细查找直接对地元件,发现一个小的贴片三极管Q4,继续上风枪,拿下后检测确实击穿了,电路也不在短路,看来故障点找到了,除了三极管Q4,别的元件全部复位,还有个断路的保险F1,暂时先不处理;
7. 三极管Q4的型号为NAH2,我晕,这个型号也太不常见了,维修到此先暂停下,还在翻箱倒柜找料板,有知道代换型号的童鞋也请告知一下,谢谢!
—————————————分割线—————————————
作者: 398590400    时间: 2015-1-22 16:12
估计不装也能亮
作者: juhn    时间: 2015-1-22 17:07
398590400 发表于 2015-1-22 16:12
估计不装也能亮
试过了,真的不能点亮,看来还是不能想当然啊……
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-22 17:27
Q4应是个N沟道的场效应管,看板子升压电路的开关管。
作者: juhn    时间: 2015-1-22 18:06
有啥型号可以代换呢?实在是找不到NAH2
作者: 可乐008    时间: 2015-1-22 21:52
前几天也修接一台优派白屏的,屏供电5V也正常,测VGH电压才3.5V,正常应该是20V左右,没修过白屏的,检测了两天修不出来就放弃了。
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-1-22 22:55
今天我换灯管还把显示器搞白屏了,也是没搞定,求高手呢
作者: 蓝色羽翼    时间: 2015-2-1 22:58
是个nmos,驱动受控于DC芯片驱动10uh电感产生12电压的,你的电感也要换,要不然很快NAH2就可能烧成灰
作者: juhn    时间: 2015-2-3 08:46
学习了,手头现在没NAH2,屏又是自己的,就先放着了,碰到这个元件了再修吧,比较懒吧,呵呵……
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2015-2-3 09:20
用AO3400代吧,或者拆一个,这个管子功率很大的
作者: a82822881    时间: 2015-2-3 09:58
学习学习!!!
作者: 2252789982    时间: 2015-2-4 10:49
电容短路
