标题: 联想Y460 KL2B终极掉电维修,坛子里面很多人没修好! [打印本页]
作者: 衡阳小丹    时间: 2015-1-22 14:19
接客户一台联想Y460,版号为DAKL2BMB8F0 REV:F  故障是触发0.6瞬间掉电,可以继续开,继续掉
拆机,待机电流为0.003,待机芯片采用max17020 3v 5vpcu 都正常,整板无发烫,触发还是到0.6就掉,根据经验,掉电无非就是缺电压,于是顺便测试了全板电压,首先内存1.5v正常,出问题最多的1.05v vtt也正常,然后就是cpu供电了,采用isl62883,cpu供电居然瞬间都有0.7V,说明供电基本上没问题,
sus电压基本上不用去测了,因为CPU供电都出来了,VRON是又各大供电芯片组成HWPG大与门开启,不放心于是都测了一遍,都正常,其中一个电感无电压,PL8显卡供电。
无EN,追查
u51一个与门MAINON 信号和DGPU_PWR_EN#相与,不用看了DGPU_PWR_EN#是南桥PCH 发出来开启独显供电的,实测为高,肯定没独显供电,这个信号低电平有效,于是去查南桥的工作条件,供电正常,还在上电阶段,不考虑时钟,参考白皮书得知要发出开启信号首先PM_DRAM_PWRGD要到位
实测R174一段为高,另外一端直连南桥,电压为0.3v,这个信号直连南桥,又没其他电路,参考论坛一个兄弟故障和我一模一样,他换了南桥就好了,貌似条件都满足,而且掉电和南桥关系也挺大,找到BUG点就干他,直接换了片新的HM55 满怀信心的上电,故障依旧。另外一端还是为低
此时维修陷入困境。在加上供电基本正常,触发就掉电示波器无用武之地。。。
此时要考虑的其他因素,一,RSMRST#是否持续,二,掉电一般是缺少PG居多,哪个芯片不稳定包括VRMPG等,三,还是老老实实根据上电时序来吧,
继续翻阅资料,找到一个兄弟写的好东西
仿佛看到希望了,于是继续追查时钟PLTRST#之类的,独显供电DGPU_PWR_EN#是在PCH发出平台复位之后才置低的,只要PLTRST#正常才去考虑
首先量了下集显供电,0.9v正常,测试无线网卡槽22脚0v,得知pch发出PLTRST#条件为供电条件正常,南桥14M时钟正常,ECPWROK和VRMPG到位,以及桥本身无损坏,南桥已经更换,示波器测试时钟30脚有波形
U17是ec和vrmpg与门,4脚正常输出高电平,说明南桥的条件全部满足,就是死活不出复位信号,还掉电,真想砸板子了!!
突发奇想,让南桥退出复位状态看看会如何,于是把U17给拆了看看,
不掉电了,终于不掉了,电流维持在0。6A,于是趁他不掉了,测量全板的供电PG,都正常,稳定。除了显卡相关的供电没出去,我又蛋疼了
无意中手扫到了一个地方发烫,仔细一看,网卡发烫!
于是拆了,最后看结果
总结一句,以后修到联想这款机器,掉电不好测量,可以直接拆了U17,HM55平台,PLTRST#平台复位不正常会导致无独显供电,也会反复掉电。
机器修了2天才搞定,发贴也用了2个小时,最后附上南桥bios  ecbios  点位图图纸。
联想KL2A的图纸 I3 I5的 全系列的kl2a_calpella_discrete_1028.pdf (1.47 MB, 下载次数: 127)
