标题: 华硕K42JC 通病解决方案 求助 [打印本页]
作者: 陈旧的水    时间: 2015-1-22 13:59
关于K42JP 的机子 我们都说吧9个还是42JC 10个长管换掉,电感去掉,用锡链接起来就好了。  但是每每遇见K42JC 这款机子  为什么换掉都不好了    换的也是K0355型号的管子   再次求助一下。 上图
作者: 瑞明科技    时间: 2015-1-22 14:21
有没有内存号K42JC 的BIOS
作者: 陈旧的水    时间: 2015-1-22 14:24
瑞明科技 发表于 2015-1-22 14:21
有没有内存号K42JC 的BIOS
有啊
K42JC(0210A)
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-22 14:29
关于K42JP 的机子 我们都说吧9个还是42JC 10个长管换掉,电感去掉,用锡链接起来就好了。——是该机的通病吗?没听说过。
作者: 陈庆林    时间: 2015-1-22 14:31
电感的锋刺来自1.05后面,也就是说断开1.05V后面隔离点,CPU,1.05V都没有锋刺,
作者: 343315081    时间: 2015-1-22 14:32
这机器是什么通病
作者: adminhk    时间: 2015-1-22 14:53
1。5 bios 通病干过 bios刷过 还是无果 最好加焊显卡好的 k42jr的
作者: lyg7806    时间: 2015-1-22 15:06
这个机子我是遇到一个死一个。怎么改都不管用。每一个大侠的方式都试过。最多用一个月。
作者: 张川zc    时间: 2015-1-22 15:08
通病指的是 加热他会亮机  你的亮了没有哦  没亮你搞通病做啥子哟
作者: 陈旧的水    时间: 2015-1-22 15:10
关键还是  加热CPU 附近场管就能亮机
作者: 陈旧的水    时间: 2015-1-22 15:11
343315081 发表于 2015-1-22 14:32
这机器是什么通病
加热CPU 附近场管能亮机  冷了就不能开机了 电流1.5A
作者: 69408248    时间: 2015-1-22 15:16
此机问题一堆
作者: 瑞明科技    时间: 2015-1-22 15:22
陈旧的水 发表于 2015-1-22 14:24
有啊
K42JC(0210A)
0208a能不能用
作者: ensonbaby    时间: 2015-1-22 15:24
华硕的机器就是麻烦呢
作者: 山布    时间: 2015-1-22 15:29
有这个通病》?  这么没有遇到过?也没修过
作者: liu3836zp1    时间: 2015-1-22 15:45
不是 通病吧》???
作者: DOOSAN    时间: 2015-1-22 16:05
同病是什么呀  没看懂
作者: luofy    时间: 2015-1-22 16:16
不一定都一样
作者: 为风执着    时间: 2015-1-25 12:58
路过 见过,
作者: gmajynipl    时间: 2015-1-25 13:01
不是这个东的问题,论坛里不是早有这个通病的解决方法了么
作者: 小白学徙    时间: 2015-1-25 13:09
路过学习学习
作者: kaixian2010    时间: 2015-1-25 13:09
有时候这种不稳定的机子就是不好修哟
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-1-25 13:13
也许还不是治的更本吧
作者: kecheng    时间: 2015-1-25 13:23
这款机我修过好个,都没修好,网上所说都是骗人的。
作者: 定格在最初    时间: 2015-1-25 13:27
路过看看,涨知识了
作者: 荣锅锅    时间: 2015-1-26 18:28
这个貌似是  北桥边上有个 103 还是102的排阻换了就好了  我修过一个  电流跑 1.5  1.6 的  看上去像是开机的
作者: nyh090415    时间: 2015-1-26 19:08
怎么解决的,求链接,,
作者: FZYWFIX    时间: 2015-1-26 19:10
这个是通病吗
作者: 李素波    时间: 2015-2-8 12:36
我也有一台,就是开机电流跳变到1.5a,强制关机再开就能显示,但是冷机后又变原故障。求解决方案啊
作者: §§游民?    时间: 2015-3-1 15:14
作者: zhangwei8621    时间: 2015-3-1 18:36
不行 换显卡把
作者: 志在由    时间: 2015-3-1 18:41
板号是K42JR的时亮时不亮通病吗?我按大侠们的方法,见一个秒一个,至今没见返修。
作者: 陈旧的水    时间: 2015-3-1 20:50
求链接   K42JP 的是可以解决 但是K42JC 的机子  始终没有高好过
作者: kecheng    时间: 2015-3-1 20:52
没修好一个,乱说
作者: 大明电脑    时间: 2015-3-1 21:27
这个BIOS也可能啊  通病是要加热就显示
作者: 王子凡    时间: 2015-3-1 21:32
没遇过等遇到在实践一下
作者: 大湾    时间: 2015-3-1 21:38
通病是去掉管子吗
作者: zjjmc4418    时间: 2015-3-1 23:11
哎,我遇到此机都是直接交换板!
作者: 望板兴叹者    时间: 2015-3-2 10:03
通病不是BIOS吗
作者: 万潮维修gh    时间: 2015-3-2 10:08
ASUS是有机器   但你这种问题好像不是吧。。。。
作者: wei040213    时间: 2015-3-2 12:07
我也是遇到过的最后也没搞好搞好了说一下
作者: kclee    时间: 2015-3-2 14:25
这几款机器都很难搞,已经有几台修不好了,有时候开多几次又可以开机
作者: zjhs005    时间: 2015-3-2 18:30
有没有遇到过断电的故障啊,
用一段时间后断电
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-3-9 10:39
碰过很多台,都按照论坛的说的通病之类的都干过去,有的OK稳定没回去,有的一直返修,纠结的是,同样的方法,为什么有的稳定,有的不行!
作者: 敩徒    时间: 2015-3-9 10:47
通病的意思是一般出现的问题都是这部分电路引起,但并不代表这机器不亮就是它问题,修机器不要死修
