标题: E47A不进系统,求大神指教一二 [打印本页]
作者: 邓胖    时间: 2015-1-22 12:05
联想E47A 开机能显示logo  第二步就一个亮屏,没任何字。不能引导u盘,硬盘。usb外接键盘可以使用。能进bios。我换过内存,硬盘 南桥。现在没思路了。在线等指导。
作者: 邓胖    时间: 2015-1-22 12:15
大神  人都去哪了
作者: 343315081    时间: 2015-1-22 12:27
伙计,你就不能先刷个BIOS么?
作者: huangtao155    时间: 2015-1-22 12:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 源仓a    时间: 2015-1-22 12:52
网卡,读卡器芯片,usb供电什么的排查一下
作者: 蒲腾    时间: 2015-1-22 12:56
USB供电。短路
作者: ℃→⒈ge□笑    时间: 2015-1-22 13:04
在BIOS里改下硬盘参数试下
作者: 最爱九公主    时间: 2015-1-22 13:20
重刷BIOS即可
作者: 邓胖    时间: 2015-1-23 10:22
楼上的方法都试过了,还是不行
作者: 邓胖    时间: 2015-1-23 10:41
343315081 发表于 2015-1-22 12:27
伙计,你就不能先刷个BIOS么?
刷南桥bios还是ECbios?   我这是进水机器
作者: 邓胖    时间: 2015-1-23 10:42
℃→⒈ge□笑 发表于 2015-1-22 13:04
在BIOS里改下硬盘参数试下
改哪些?  硬盘模式吗?
作者: gmajynipl    时间: 2015-1-23 10:44
是不是独显的,好像是显卡有问题
作者: 邓胖    时间: 2015-1-23 10:47
是独显、我来换个cpu试试
作者: 2849133598    时间: 2015-1-23 10:59
期待结果,学习中
作者: 维客之心    时间: 2015-1-28 11:39
K46A和你一样的现象  一起研究吧
作者: escd    时间: 2015-1-28 12:22
楼主bios 刷了没有
作者: 545703488    时间: 2015-1-28 12:28
刷下BIOS试下,
作者: queky    时间: 2015-1-28 12:32
我也试过很多次这种情况,结果是光驱坏了。
作者: 1349378760    时间: 2015-1-28 12:33
重点排查进水的地方呀   这种不是bios问题  还真不好搞
作者: z420493858    时间: 2015-1-28 12:37
刷BIOS看看怎么样,
作者: linmuchao    时间: 2015-1-28 13:07
刷个BIOS先,最好把BIOS芯片换掉
作者: 键盘瑜    时间: 2015-1-28 13:16
应该先刷个BIOS看看,
作者: 1107904216    时间: 2015-1-28 13:40
楼主查出问题了记着要分享一下。
作者: lyhswnu    时间: 2015-1-28 13:48
可以把外设排查下先 进水机就是不稳定 查仔细点哦
作者: 苏无垢    时间: 2015-1-28 13:51
还原一下BIOS吧   应该就OK了
作者: yinghaocd    时间: 2015-1-28 13:57
看起来像BIOS问题
作者: test3535    时间: 2015-1-28 14:39
换个桥试试吧
作者: q781552887    时间: 2015-1-28 14:45
{:4_128:}
作者: splqs    时间: 2015-1-28 14:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yj动感超哥    时间: 2015-1-28 14:56
重新植南桥,看看,是不是南桥下面焊点有短路的
作者: 美声科技    时间: 2015-1-28 15:29
把硬盘取下来   单用U盘启动    PE   看看   能否引导
作者: 天仁堂大药店    时间: 2015-1-28 15:39
楼主解决了吗,期待结果
作者: ycjxdn    时间: 2015-1-28 16:35
重点检查一下进水地方还有腐蚀的元件!
作者: 问路寻到    时间: 2015-2-2 09:53
楼主搞好没,我现在这里有个一模一样故障的机子,也进水的
作者: 神轮回    时间: 2015-2-2 11:50
刷下BIOS 用安装版系统坐下
作者: 邓胖    时间: 2015-3-2 13:04
没有,头痛的很啊
作者: a471145932    时间: 2015-3-2 14:05
刷南桥BIOS ECBIOS有问题你能到这步?想触发你都别想 你理论不行哦
作者: 邓胖    时间: 2015-3-3 22:44
理论确实差了定,机器已经修好了,还是应为断线引起的,在南桥背面的一个三极管那里。
作者: 问路寻到    时间: 2015-3-4 09:47
我的一开始回过帖之后也修好了,还是进水地方引起的! 当时以为同一个机子呢!
作者: 邓胖    时间: 2015-3-4 14:20
呵呵,进水机器有时候能修死人
作者: 扬州蓝快    时间: 2015-4-2 16:11
谢谢分享  学习了
作者: wangyanglei    时间: 2015-4-2 17:22
换个cpu试试
作者: lyhswnu    时间: 2015-4-2 17:26
BIOS里面认不认硬盘
作者: 扬州蓝快    时间: 2015-4-5 15:31
维修好了 分享一下  谢谢
作者: zoulingyuan    时间: 2015-4-5 15:59
楼主是怎么发现断线的啊。
