标题: 笔记本电源适配器问题 [打印本页]
作者: qweabc    时间: 2008-12-10 23:23
标题: 笔记本电源适配器问题
回收了一台NEC笔记本,型号是VA60J,本本上标明电压是19V,但所配电源适配器却是16V的,我想换成19V的,会不会烧笔记本呢?
该本本电池不行了,只能用几分钟,我想若是换成19V电源,是否会对电池使用产生益处。谢谢
作者: 无界无涯    时间: 2008-12-10 23:30
可以的没事的.只要适配器的输出电压和本本上标出的电压一样就可以放心的用
作者: 华清小黑    时间: 2008-12-11 01:01
没关系的,板子上面还有一个电源控制芯片的
作者: 迷糊维修    时间: 2008-12-11 03:26
看看本子的背面,都标有DC IN 1?V按本子的标配电压及电流买就一切正常
作者: qweabc    时间: 2008-12-11 23:18
谢谢,今天买了一个可调电压适配器,打到19V档上仍可正常使用。但电池充电和用16V时一样,只能充到20%
作者: qweabc    时间: 2008-12-11 23:19
请教该电池是否带芯片,能否直接换电芯
作者: 北京星思维电子    时间: 2008-12-11 23:20
充电还要看电流的;
作者: 风行风尚    时间: 2008-12-11 23:53
电压16V或19V是没有关系的,但如果低了的话,就要求电源适配器的电流输出能力要强,因为总的功耗不变的情况下,电压越低,需要的电流就越大。本身各路供电芯片的输入电压都有一个比较宽的范围。因此,你16V的机器上19V或19V的机器上16V,大部分情况下都应该没有问题的,但有些元件如场管、稳压管等长时间工作在接近极限状态下,比较容易出问题,因此,当然是尽量按照厂家的设计要求去配电源适配器
作者: 湖南草上飞    时间: 2008-12-12 13:40
估计是LZ对笔记本电池的充电电路还不了解
