标题: 电源不启动 有待机5V 求解决 [打印本页]
作者: 1257845453    时间: 2015-1-22 11:32
标题: 电源不启动 有待机5V 求解决
保险换了  整流二极管换了,大电容正常 两只开关三极管正常。
绿线有5V待机电, 就是开机的时候 风扇小动一下 就停了
测得黄线只有0.5V  红线更低只有零点零几V。
求解决 请问这一般是哪里问题呢?》?
刚测了对地阻值:红线0欧  橙线23欧 黄线无穷
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-22 11:37
主板有短路了。,
作者: 益斋    时间: 2015-1-22 12:33
红线0Ω?检查其整流管是否正常先?
作者: ucserver    时间: 2015-1-22 18:50
作者: bboroo    时间: 2015-1-22 20:36
红线0欧说明这段线路短路了,输出整流管坏的可能性很大,另外测下这一路的输出电容,还有对地电阻,看看是啥短路就换啥。
作者: xiahaifa    时间: 2015-1-23 10:04
友情提示:重点检查开关管。
作者: xiuyueyuan2013    时间: 2015-1-23 21:18
脱机电源能启动吗
作者: xiuyueyuan2013    时间: 2015-1-23 21:19
红线0欧姆,一般是+5v整流或者滤波电容出问题了
