下载附件 保存到相册
2015-1-22 11:01 上传
kecheng 发表于 2015-1-22 11:07 换充电芯片试试
秒杀秒杀 发表于 2015-1-22 11:11 先把芯片排除了
jiajinfei 发表于 2015-1-22 11:37 电池能用,你肯定是量3错了,没量错,电池不会能用的,看下电池,充电芯片,ec,就这三个
山布 发表于 2015-1-22 11:39 1 2脚和89脚相同? 你确定? 这样不可能电池还能开机的 肯定量错了吧
fengyunyi 发表于 2015-1-22 11:53 真没量错,很多点与公共点相通,但还能正常开机使用,到底是元件不良还是其它原因,这种情况万用表直接没 ...
fengyunyi 发表于 2015-1-22 11:51 没量错,确定是相通的,大多时候量着相通,偶尔不通,但上电池还能开机,所以凌乱了
jiajinfei 发表于 2015-1-22 13:28 你量错了,你是不是一断电就测通不通啊,那时候肯定通的,因为电容里存的电还没放完,就跟通电情况下量阻 ...
