标题: 瀚视奇怪问题 [打印本页]
作者: 王彦帝    时间: 2015-1-22 10:29
标题: 瀚视奇怪问题
型号是:HSG1027只插上电源线要显示无型号输入,插上VGA线屏幕就是白屏了。特别蛋疼求大神给个明路
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-22 13:37
驱动板有问题了。
作者: 12d12    时间: 2015-1-22 13:47
重新刷个程序试试
作者: yuming123    时间: 2015-1-22 14:50
外接个屏试试
作者: 东声家电    时间: 2015-1-22 18:00
5v的供电不足
作者: 哦咿呀嘿    时间: 2015-1-22 23:22
刷个程序试试
作者: 天赐福兮    时间: 2015-1-23 01:53
估计是5V后级电路引起的供电不足吧·····尝试把5V电路的电解电容换下。
作者: 周海    时间: 2015-1-23 10:02
可能是驱动板的问题
作者: yertertret    时间: 2015-1-23 10:16
驱动板问题,先检查VGA输入这块有无问题,,,
作者: 前女友你还好吗    时间: 2015-1-23 16:33
显明是驱动板的问题 飞一下屏供电
作者: 玩你妹    时间: 2015-1-24 14:40
换个电源板
作者: 玩你妹    时间: 2015-1-24 17:32
可以刷个程序看看
作者: 旭天科技陈阳    时间: 2015-1-24 18:46
驱动板供电,电容什么的。
