小米2维修后照相无法对焦
The、sky
2015-1-22 09:17
小米2维修后照相无法对焦
小米2维修后照相无法对焦,我是修完听筒就不对焦了,经过我多次研究,终于解决了问题,之所以不能对焦就是修听筒是装机没装好引起的,记住装机器的时候把手机后半部分,就是固定电池和贴入网许可那部分,就在摄像头那位置有个四方的槽,用来固定摄像头的,你仔细看槽里面还有一个黑色橡胶的四方圈,你一定要把橡胶圈拿出来合在摄像头上,再把手机的后半部分合上,再上螺丝,不然你直接合上橡胶圈会顶住摄像头,让摄像头错位,所以不对焦。
aoxue1011
2015-2-7 09:35
zq5482140a
2015-2-10 12:26
看来这装机也需要技术啊,装得不好还影响其它的功能使用。
yunhx11
2015-2-12 16:48
我的小米2S就是进水后拿人家修 后 照相不清晰了 这是怎么回事呢 请指点
源起
2015-2-13 08:07
镜头有没受潮了。
yunhx11
2015-2-13 16:45
都进水好像很严重了 开不了机 给修好后就 照相不清了 其它的应该还正常
absflash
2015-2-13 20:33
xiaomi小米的不清楚,我知道苹果的手机都有专门的对焦芯片,芯片损坏后无法对焦,
