标题: 按F1的几种情况。 [打印本页]
作者: 爱上了寂寞    时间: 2015-1-22 09:17
标题: 按F1的几种情况。
按F1的几种情况有哪些?请大家帮助一下。
作者: 518    时间: 2015-1-22 09:19
1.44m 软驱没打开
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-1-22 09:19
什么意思?
作者: dax2011    时间: 2015-1-22 09:20
你是个新手吧,
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-1-22 09:21
如果你处在一个选定的程序中而需要帮助,那么请按下F1。
作者: wxf127853    时间: 2015-1-22 10:04
1主板电池没电了。2实际上没有软驱或者软驱坏了,而BIOS里却设置有软驱,这样就导致了要按F1才能继续。3原来挂了两个硬盘,在BIOS中设置成了双硬盘,后来拿掉其中一个的时候却忘记将BIOS设置改回来,也会出现这个问题。
作者: 小明哥哥2014    时间: 2015-1-22 10:05
百度一下,你就知道
作者: 肆肖钉    时间: 2015-1-22 10:17
有没有那种不接键盘不显的情况?
作者: 很小声    时间: 2015-1-22 10:26
把软驱关了 试试
作者: 专业台式维修    时间: 2015-1-22 10:39
开机提示按F1  可能
1、COMS电池没电了 开机报错  2、没有安装软驱或者软驱坏了,而BIOS里却设置有软驱  3、一些品牌机 主板有系统风扇 不接风扇 开机要报错  普通主板 不接 CPU风扇 也会 报错  并提示 按F1 安装
作者: 1258164343    时间: 2015-1-22 10:39
进bios里把软驱关闭。
作者: 松树    时间: 2015-1-22 10:42
这样要看具体什么样的机型,报错都有原因的,看英文的解释。
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-1-22 12:21
可拔掉主板上的小电池放电以恢复默认BIOS设置试试。
作者: lovelcm97    时间: 2015-1-22 13:14
电池没电了是主要原因吧
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-22 13:30
如果是开机提示F1,那就是由BIOS程序定的。
作者: 12d12    时间: 2015-1-22 13:43
换个主板电池,然后在bios关掉软驱
作者: Sandyづ情绪控    时间: 2015-1-22 13:52
F1有很多种。要么进BIOS把时间改了就对啦。还有的是CMO电池没电换一个就OK了。
作者: koflcm    时间: 2015-1-22 13:54
6L回答的很具体……
作者: yuming123    时间: 2015-1-22 14:01
换电池吧  先试试  不行再设置其他的
作者: 1107904216    时间: 2015-1-22 14:23
电池没电了吧
作者: xaiolong    时间: 2015-1-22 14:49
时间,日期不对是有种   没有可引导的设备昰一中       还有报错
作者: gzquick    时间: 2015-1-22 17:30
不懂不懂不好意思
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-22 17:41
肆肖钉 发表于 2015-1-22 10:17
有没有那种不接键盘不显的情况?
这种情况有啊!外设自检不通过就会不显的。
作者: danbo88    时间: 2015-1-29 12:29
电池没电,恢复出厂设置了,
作者: 指间情义    时间: 2015-2-25 13:00
好多情况有F1 最多的就是3V没有电池没电了,COMS不保存
