关于一个AC_IN#为3.3v的挖坟贴 求证!
feiyangooo
2015-1-22 02:21
http://www.chinafix.com/thread-825541-1-1.html
此贴中版主说AC_IN#为3.3v正常 新手不解从图纸中分析 这个AC_IN#不是应该为低电平么?除非管子没装
windlovetao
2015-1-22 10:38
那肯定是标错了,带#都是低电平有效,主要是看电路,不必要非纠结
feiyangooo
2015-1-22 18:21
嗯 明白了 怕类似我这样的新人不解 所以证实下
宇达科技
2015-1-22 18:28
图纸有时候也不一定准确
地呐!
2015-1-22 19:24
acok,有高有低的
ndo
2015-1-22 19:36
我不看信号带不带#,一般就是按照电路分析和芯片手册分析
问路寻到
2015-1-22 19:52
主要还是看板子设计吧,不完全一样的
37373358
2015-1-22 22:29
不一定都是3.3的,,,,有些是低电平的,看图纸标的
