标题: ACER 6935 开机暗屏 [打印本页]
作者: 轻轻的晚风吹过    时间: 2015-1-22 00:24
标题: ACER 6935 开机暗屏
刚拿到手,试了一下,开机暗屏,一般都是屏或是高压条,于是先换高压条,开机依旧暗屏,再换屏,以为就可以了,装好后开机还是暗屏,想相这下可能有大问题了,接下去换显卡,内存,CPU一切都换了,还是暗屏。
于是查高压条电压,供电有19V和5V .就这二组供电,不知道是不是对的。
那位大神有经验的,请指导 一下
