ZXCVWtest
联想的液晶显示器有闪动的白线条。
yinjibei
2015-1-21 22:52
联想的液晶显示器有闪动的白线条。
拿到显示器,插上去一看,显示正常就丢在这试机。试了几个小时,图像边缘出现红色的小点,整个屏都有闪动的白色线条。判读应该是排线的问题,换了之后,红点没有,但是白色的线条依旧。在想应该是屏供电不稳,拆机换了5V的电容。
再试,还是有闪动的白色的线条。
有没有大侠指点下啊?
鹤壁赵云龙
2015-1-22 10:02
换个屏线试试
科艺电脑维修
2015-1-22 10:18
换个好点的VGA线试
李凤谋
2015-1-22 10:34
这个有可能屏坏吧
wqsdtd
2015-1-22 10:50
电源滤波不量也会
jqbf199807
2015-1-22 11:49
量一下关键电压
哦咿呀嘿
2015-1-22 12:40
屏的面儿大
yinjibei
2015-1-22 20:08
科艺电脑维修 发表于 2015-1-22 10:18
换个好点的VGA线试
换过。。。一样的情况。。。
yertertret
2015-1-23 10:18
这个估计屏幕问题比较大
ACCB
2015-1-23 10:30
屏坏了
343315081
2015-1-23 12:13
难道没有考虑过灯管漏电》?、
前女友你还好吗
2015-1-23 16:28
处理下屏线试试吧
zhangxunhai
2015-1-23 16:35
你上个图,看一下
卡拉
2015-1-26 13:34
楼主 :可能是 灯管 打火。
limingyue
2015-1-26 23:16
可能就是屏的问题了
ynmj
2015-1-27 09:33
可能是高压打火
