查看: 4463|回复: 21
[内存维修]
内存有时候能启动,有时不能启动
发表于 2015-1-21 21:36:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
用这个内存有事直接启动进系统,有时不启动,不启动的时候按复位有时又能启动,这个内存有可能是什么问题。
发表于 2015-1-22 08:55:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
换根内存试一下,有时候不是内存的问题
发表于 2015-1-22 09:03:45 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
多换换内存试试,看看究竟是不是内存的问题
发表于 2015-1-22 09:22:50 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
内存拔下来,多擦拭几次,在清清机箱的灰尘
发表于 2015-1-22 09:28:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
用橡皮擦擦内存的金手指,用镊子轻轻的刮刮内存槽,上内存时多插拔几遍!
要是还那样换根内存,故障依旧的话就是主板的事儿了!桥虚焊吧!
发表于 2015-1-22 09:33:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
接触不良的可能性大,金手指擦干净,插槽也清一下灰。
发表于 2015-1-22 09:48:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个还真不好说!!!!先换内存!不行的话就是板子上的事了
发表于 2015-1-22 09:58:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换根内存或者把内存金手指用橡皮清理一下,内存插槽清清灰。旁边有内存插槽的话换条插槽插内存看看。
发表于 2015-1-22 11:08:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接触不良的可能更大一点
发表于 2015-1-29 20:55:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
个人觉得把 DDR 重新补焊一下比较好...............
这是在作死 焊后不稳定  详情 回复 发表于 2015-2-6 18:33
发表于 2015-1-29 21:25:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果我说你这不是内存的问题   你的内存其实已经插好了  会有人喷我吗
发表于 2015-1-30 19:10:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个我遇到过,可以试一下,首先,要确保内存是好的,检查内存槽边的电解电容,就算没鼓包的也逐一替换试试,有软伤电容是测不出来的
发表于 2015-1-30 20:47:34 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
换个插槽  有可能插槽虚焊
发表于 2015-2-4 12:54:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是DDR2还是3
发表于 2015-2-4 13:11:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不稳定的有点头大,不过一定要一步一步的来,清理内存槽后,不行的话,换确定好的内存,还有内存有兼容性的问题的。
发表于 2015-2-4 15:43:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
颗粒虚汗的也有可能,先找软件测试下嘛
发表于 2015-2-6 16:40:36 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
软件测试就OK了
发表于 2015-2-6 18:20:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果是AMD很可能是桥有问题啊
发表于 2015-2-6 18:33:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这是在作死 焊后不稳定
发表于 2015-2-6 19:00:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
排除法吧  一样一样试试
