家里AOC FW913+显示器进到桌面后 老是自动开关机?
hnll668
2015-1-21 20:51
我更换了一个主机了可是问题依旧,我觉得应该是显示器不知道哪里有问题了和主机没关系,听说是 电源板还是驱动板什么的?可是我不会拆啊?不敢硬翘,怕把哪里翘坏了,跪求大神帮助!
hnll668
2015-1-21 20:52
自己沙发 和图片中的显示器一样!
野兽619
2015-1-21 21:05
量下是不是开关坏了
q582195880
2015-1-21 21:19
显示器就那么几个东西。不行就只管换。
xinbangui
2015-1-21 21:28
送修妥妥的
1258164343
2015-1-21 21:33
还是送修吧,…。
小雪玲珑
2015-1-21 21:36
不敢拆也要拆,不拆坏几只是不会的
limingyue
2015-1-21 21:39
黑屏之后,显示器电源灯还量吗
koflcm
2015-1-21 21:50
自己能拆?不行就送修……
古典浪漫
2015-1-21 21:59
显示器用了几年了?有螺丝把相关螺丝卸下来,最好别用改锥翘,而是用废的银行卡、硬卡片翘,以防有痕迹,或翘坏里面的东西,其实好拆啊,我朋友的媳妇自己今天就拆了一个花屏的显示器,看看里面没看出啥,就装上了,朋友给我拿来了
古典浪漫
2015-1-21 21:59
251922615
2015-1-21 22:51
不是做维修的就送修吧,
英峰雪
2015-1-21 23:51
要拆开才知道,不敢拆也要拆,就算是开关坏你也要拆开才能换。
zrx66566
2015-1-22 00:17
可能是驱动板有问题
lhy07174
2015-1-22 00:20
碰到这样的楼主,我也是醉了,显示器也能自动关机。说个问题都说不清楚。我就说两点,第一:显示器灭了之后,电源指示灯还亮不亮,不亮的话,按一下开关,还能不能亮。如果亮,应该是电源板或者是驱动板,开关的问题。第二:显示器灭了之后电源指示灯亮着的,按两下开关能不能亮。如果能亮,LCD的,一般都是灯管,高压板,或者电源板电容鼓包
jedr
2015-1-22 06:41
楼主真想修就要大胆拆顺便把过程告诉大家
免拆技术支持
2015-1-22 07:28
建议送修
15948
2015-1-22 08:43
开关全换试试
一个。
2015-1-22 09:18
换一个 就好了 不敢拆 还是送修吧
nvrenxf
2015-1-22 11:26
开关拔掉试试看
jqbf199807
2015-1-22 11:48
是不是按键板坏了
飞星逐月
2015-1-22 11:49
lhy07174 发表于 2015-1-22 00:20
碰到这样的楼主,我也是醉了,显示器也能自动关机。说个问题都说不清楚。我就说两点,第一:显示器灭了之后 ...
支持楼主的说法
631685852
2015-1-22 12:07
fmhzcj
2015-1-22 13:35
楼主能说清楚点吗?没听懂。
°つ┈━═☆川
2015-1-22 14:16
插上电源试试
yuming123
2015-1-22 14:31
拆都不敢拆你还修个啥啊 送修吧
ytg689
2015-1-22 15:54
是屏闪吧,显示器一会亮,一会灭。说成自动开关机
李冰冰
2015-1-22 17:24
个人建议你送修,有可能是你的高压板出了问题,改一个通用的高压板就可以解决问题
骁霆
2015-1-24 14:45
其实很简单,
玩你妹
2015-1-24 17:22
应该是电容鼓包了
实诚维修
2015-1-24 19:11
可能就是电容坏了,哈哈,
heigemen
2015-1-24 22:17
开关按键坏了
limingyue
2015-1-26 23:56
敢拆是维修的第一步
gys315
2015-1-27 06:40
自家显示器翘吧,先把底坐拆了,再从旁边找缝隙大的地方翘 ,把牙刷磨尖了翘就行,進缝可别深了。
danbo88
2015-1-27 07:48
别弄的故障扩大,屏搞坏你就不用修啦!还是找专业维修的吧,
罗海兵
2015-1-27 09:08
要么开关问题,要么驱动板问题
