标题: 显示器更换行管后的故障--有图! [打印本页]
作者: 改朝换代    时间: 2008-12-10 21:33
一台老显示器,15寸。杂牌。开机无反应。查行管击穿。二次升压管正常,升压电容也正常。更换行管后开机图像显示如下
[ 本帖最后由 改朝换代 于 2008-12-21 20:29 编辑 ]
作者: 改朝换代    时间: 2008-12-10 21:39
是升压不正常还是其他电路故障?各位有经验的多发表下意见。。谢谢!
作者: 独孤红    时间: 2008-12-10 21:43
你可以测量升压电路的电压,还有逆程电容!
作者: 维修强人    时间: 2008-12-10 22:15
是不是行管换的不对,换个原型号的试试
作者: 改朝换代    时间: 2008-12-11 09:15
我换的就是原型号的啊。是升压电路故障吗?
作者: 少年不戴花。    时间: 2008-12-11 09:30
象是行推动工作不正常。
作者: 改朝换代    时间: 2008-12-11 10:21
谢谢各位。现在测试的结果是开机行电压正常。行推动的电压也是正常的。关机的行管电压还有。有70V左右。还有啸叫声!
啸叫是高压包问题吗?
作者: 竹竿    时间: 2008-12-11 20:38
行管找不带阻尼再试试。行偏转供电问题
作者: 梁去文    时间: 2008-12-11 21:49
这是LG的显示器,咋说是杂牌的呢?
作者: 很想学修主板    时间: 2008-12-12 13:50
像是    偏转有问题了一样.
作者: 符杰    时间: 2008-12-12 18:53
把分辨率、刷新频率调低一点试试,以前遇到过这样的情况,调低后就正常了。
作者: 奇美数码    时间: 2008-12-13 10:39
可能是场输出电路有问题,看你的图像是倒的?
