标题: 联想E420电流0.63A无集显供电,不显示 [打印本页]
作者: 啄木鸟0558    时间: 2015-1-21 18:30
   接修一台E420 i3独显的机器,板号LLW-1  10282-3。故障现象是开机无显示,电流0.63A。
拆出主板测试,发现少集显供电,CPU 和其他供电正常。分析,这个机器集显供电一般在跑码正常后才会正常。先到论坛找了个BIOS 刷了一下,故障依旧。那就慢慢检测吧。当检测到PLT_RST#信号时,发现了异常。复位信号电压居然是4.89V,这个信号电压那么高不对啊,正常应该是3.3。找到图纸和点位,一点一点的找PLT_RST#到的地方,能断开的先断开,但还是偏高。这个电压那么接近5V,有可能是PLT_RST#信号和5V电压都到的一个地方漏电 短路。板子在放大镜下找了一遍一遍,终于在主板GFDB1接口处发现了异常。这个接口附近有点腐蚀,用表量一下,1J 2J 直接阻值居然只有20多欧。用刀片刮了一下,再测量正常了。上电测试PLT_RST#信号电压变成了3.3V,接屏亮机。维修 还是得仔细啊。上传一下备份出来的原机器BIOS
BIOS-10282-3.zip
2.07 MB, 下载次数: 98, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 开子    时间: 2015-1-21 18:47
楼主告诉我们 要多看
作者: zhanxia0092009    时间: 2015-1-21 19:56
我来祝贺楼主,学习楼主维修秘籍
作者: shenke668    时间: 2015-1-21 20:07
这个问题比较怪啊,电压拉低的很常见,这个接口腐蚀漏电电压拉高呵呵
作者: haiwo    时间: 2015-1-21 20:15
高手 一直认为集显在前
新手没看见过 从图纸集显供电一般在跑码正常后才会正常
作者: 聚水成冰    时间: 2015-1-21 20:26
楼主很细心,楼主是阜阳的嘛
作者: xunruntx    时间: 2015-1-21 20:28
楼主很细心
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-21 20:53
楼主够细心的了!维修就需这样。
作者: raohaoran    时间: 2015-1-21 21:32
再次说明维修时要先看的,
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-1-21 21:53
见识了 !!!!!!
作者: wbx123456    时间: 2015-1-21 22:31
PLT_RST#信号 会影响集显供电吗?不是很懂!
作者: zhufu7685    时间: 2015-1-21 22:50
是和5v有相连吗
作者: 37373358    时间: 2015-1-21 23:26
很多机器死在  没有看出腐蚀地方
作者: chinarenzhy    时间: 2015-1-22 08:27
原来是这个接口,细心太重要了,赞。
作者: 侯新根    时间: 2015-1-22 09:47
接口腐蚀的引起的PLT_RST#复位电压变高到5V,学习了
作者: zhu568849139    时间: 2015-1-22 09:55
LZ胆大心细、维修思路清晰、眼神不错、
作者: 1063102527    时间: 2015-1-22 09:57
我经常是  修了半天 才看到有些有小电容腐蚀,短路了,修笔记本 细心 能解决很多问题
