T420保护隔离电路
13610144268
2015-1-21 16:31
T420保护隔离电路
手上有台T420机器保护隔离不过,Q9 123脚19V,4脚也是19V,测了DISCHARGE信号1.15V不知道正常不
(53.42 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2015-1-21 16:29 上传
补充 :
刚修好了,换了PQ78,感觉PQ78G极1.15V应该不能导通PQ78才对,但是实测Q51B极为0V,换了PQ78后再测PQ78G极为OV,Q51B极为3。3V,Q9导通,共公共点电压出来,没装电池自动上电亮机
诚实-维修
2015-1-21 16:40
查后级,,,,,后级短路。会出现这样的情况。
fmhzcj
2015-1-21 16:46
检查下Q9相关联的线路。
leizhiqiang
2015-1-21 17:45
看看后面有没有短路的现象
好看就看了
2015-1-21 19:07
我一般直接飞线
句容诚信电脑
2015-1-21 19:24
以经将你最后修好的内容补充到了你的贴子内 并将标题改为以解决
