标题: 我这有台b320一体机版号cih61s开机一闪就灭,无cpu集显电压??? [打印本页]
作者: 15948    时间: 2015-1-21 16:22
我这有台b320一体机开机一闪无影就灭,无cpu集显电压,刷过bios,加焊过显卡!现在就是不输出集显电压,内存排阻有波形!cpu供电芯片NCP6151无波形!求解!
作者: FZYWFIX    时间: 2015-1-21 16:30
一闪就灭还是出集显。。 跑码之后 在显卡的时候 才有集显
作者: 15948    时间: 2015-1-21 16:35
那个闪是白屏闪,没集显电压!
作者: 15948    时间: 2015-1-22 08:41
难到还是bios的问题,至今没解决啊
作者: zpf251424437    时间: 2015-1-22 10:44
跑内存后,才会出来的
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2015-1-22 11:35
我也遇到一个,各位谁解决了 。麻烦分享
一下
作者: 山布    时间: 2015-1-22 11:48
一闪就灭? 是显示后在黑了?  就是能跑马正常显示后才掉电?
作者: 15948    时间: 2015-1-22 12:29
zpf251424437 发表于 2015-1-22 10:44
跑内存后,才会出来的
内存已经有波形了!!!
作者: 15948    时间: 2015-1-22 12:31
白屏就灭!!!
作者: 山布    时间: 2015-1-22 12:40
重点检查下显卡  看看电压  晶振  正场吗?  查下屏挂在显卡 还是北桥
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-1-22 12:56
应该是供电的问题  不稳定
作者: 15948    时间: 2015-1-22 13:43
秒杀秒杀 发表于 2015-1-22 12:56
应该是供电的问题  不稳定
不输出集显跑马了!!!老兄
作者: 维修4646    时间: 2015-1-22 13:46
我不会是灯管吧
作者: 瑞明科技    时间: 2015-1-22 13:50
有没有B305的BIOS
作者: 15948    时间: 2015-1-22 15:38
维修4646 发表于 2015-1-22 13:46
我不会是灯管吧
大哥啊。这机器是led啊,白屏也应该是暗屏啊
作者: 15948    时间: 2015-1-23 08:41
我都说了集显电压都没输出,为啥要修显卡???
作者: redfish133    时间: 2015-1-23 11:09
和BIOS 南桥有关吧
作者: 山布    时间: 2015-1-23 11:48
因为要正常跑马之后才会出集显 电压   就是内存要跑完
作者: 宇达科技    时间: 2015-1-23 11:50
看看高压板有没有问题,之前遇到过一台
作者: 山布    时间: 2015-1-23 11:50
你开机的瞬间是白屏  你有量过屏线上的信号都正常吗?   让你量则显卡那边是给你建议  你可以不量显卡那边
随便你这么修了 当我没有说
作者: jena7    时间: 2015-1-23 13:39
我这里修了好几台了,一样故障没解决呢
作者: jena7    时间: 2015-1-23 14:33
我的好了,不知道咋好了。哈哈  发帖讨论下 这个问题
作者: ndo    时间: 2015-1-23 15:02
这个,得按照时序慢慢修
作者: 15948    时间: 2015-1-24 08:46
jena7 发表于 2015-1-23 13:39
我这里修了好几台了,一样故障没解决呢
你的也不输出集显???
作者: kecheng    时间: 2015-1-24 08:57
换张屏试试试
作者: jena7    时间: 2015-1-25 10:26
15948 发表于 2015-1-24 08:46
你的也不输出集显???
你们不要纠结这个 集显电压了,都不是哪里的问题,
作者: 15948    时间: 2015-1-25 15:23
我知道跑马后才输出的
作者: jena7    时间: 2015-1-25 17:54
15948 发表于 2015-1-25 15:23
我知道跑马后才输出的
你的 带TV卡吗
作者: 15948    时间: 2015-1-26 15:31
jena7 发表于 2015-1-25 17:54
你的 带TV卡吗
我的这个不带tv模块,换了个带tv模块的,也不输出集显,估计板子也坏了!!!
作者: jena7    时间: 2015-1-27 11:09
这个 你查下PU16 ,
作者: 百元维修    时间: 2015-1-31 16:53
我也遇到了一个,现在下换显卡,试一下
