oppo A105 进水后按键失灵维修
雨路
2015-1-21 14:54
oppo A105 进水后按键失灵维修
oppo A105 不小心掉水里,拿起来后按键没反应,够老的手机了,修了没能赚多少,反正也是闲着当练手了。下面是我的维修思路。
1.检查尾插等外部接口。
2.检查按键板与小铁片之间有无氧化。
3.按键板与主板之间的小排线。
4.小排线上面有一排电容电阻什么的都拆,如果这都不行那就看最后一步。(到主板后面小电池的下面有几个电容电阻,用万用表的二极管档一个一个对地,并联的不用管,串联的那个读数小拆那个,绝对OK)
