标题: V3000机器不显 [打印本页]
作者: 刘小平    时间: 2008-12-10 20:07
标题: V3000机器不显
今天接一台V3000机器 上电电流到0。65跳到0。44机器不过 拆机加电检测CPU有1。1V电压 ,但CPU不热 各组电压都正常 显卡集成的  不知道从那里下手
作者: 芯超科技小俊    时间: 2008-12-10 20:42
这种本本的通病就是北桥脱焊,还有CPU座子、
作者: 真真双双    时间: 2008-12-10 20:49
加焊显卡 试下,我遇到还几台了就这问题
作者: 刘小平    时间: 2008-12-12 18:51
是南桥虚了。。。。。
作者: 小米加步枪    时间: 2008-12-12 22:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 南洋者    时间: 2008-12-13 00:54
加焊NVIDIA的北桥,北桥集成图像处理技术,看一看有没有封胶,如果有还需除胶再加焊。
作者: 阿。邵    时间: 2008-12-13 10:15
北桥啊 集成显卡的
作者: 桑叶    时间: 2008-12-13 11:16
这种机器维修是超简单,返修也是99%。1%是客户自己懒得来找你。
作者: 重庆达芬科技    时间: 2008-12-14 11:17
是呀,这种机器北桥压焊就好,用不了两个月就又出同样问题。可能是北桥散热不好。昨天有一台这种问题的,我把北桥取下来重新植球了。不知道这次能用多久。
作者: 本本超    时间: 2008-12-14 13:42
是啊,这机器就是北桥了,我修了好几台都没有回修啊
作者: 深度开    时间: 2008-12-14 14:51
集成显卡的话北桥发热比较厉害
作者: 逍遥李子    时间: 2008-12-14 19:58
修这种机器,一定要把北桥重新取下来植株,还有一点-  修完之后要升级BIOS到F39版本的,这个版本的bios修正了风扇转速,返修率会低点!!!
作者: 朱小龙    时间: 2008-12-14 20:56
这个机器就是V3000的通病 加热南桥 或者是加热北桥都可以好  我试过3次 都修好了
作者: 安妮宝贝    时间: 2008-12-15 11:18
直接加热北桥的话估计不行,只有拿下来重新植球再做,这样才会好
作者: 天天乐修    时间: 2008-12-15 20:47
标题: V3000机器不显
不用考虑 直接加焊北桥 这是个amd处理器的 而且是集成显卡的 如果不行 就重新直球
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2008-12-15 21:47
北桥故障:从植球能好:这样稳定些一般不返修.直接加焊返修率高
作者: 逍遥李子    时间: 2008-12-15 23:49
标题: 回复 #13 朱小龙 的帖子
加热北桥??兄弟--那你过几天就有很多机器修了,别高兴的太早,全部是返修的!!
作者: 邱慎红    时间: 2008-12-16 21:36
请教啊,为什么重新植球会好些呢,重新植的是有铅的,融点更低啊,应该更加容易虚焊才对。
作者: 意志的胜利    时间: 2008-12-16 21:53
6150的显卡虚焊了。我做了不知道多少了。开始的时候返修过一台。后来就没有过了。意志都是加焊
作者: 默契    时间: 2008-12-16 23:00
这是这种机器的能病,重新植珠吧,做北桥
