标题: 东芝l510进log掉电 [打印本页]
作者: woshiwxwx    时间: 2015-1-21 13:38
标题: 东芝l510进log掉电
本本一进log掉电,有显示东芝图标,刷过bios换过南桥,加焊过显卡,北桥没有动过,没有示波器,郁闷中
作者: 睿捷笔记本    时间: 2015-1-21 13:44
不接屏掉电不?
作者: yvhai2010    时间: 2015-1-21 13:50
为啥不换掉NEC电容呢?
作者: yvhai2010    时间: 2015-1-21 13:51
双核还是I3的 HM55架构?
作者: a152545    时间: 2015-1-21 13:53
nec  键盘   每个电压的滤波电容
作者: rongshan    时间: 2015-1-21 14:10
应该是供电不良
作者: redfish133    时间: 2015-1-21 14:12
有大电容的话就要考虑下是不是它的问题了
作者: dlq11291008    时间: 2015-1-21 14:24
NEC大电容有吗?
作者: woshiwxwx    时间: 2015-1-21 14:31
睿捷笔记本 发表于 2015-1-21 13:44
不接屏掉电不?
掉电的,没内存也掉电
作者: woshiwxwx    时间: 2015-1-21 14:32
dlq11291008 发表于 2015-1-21 14:24
NEC大电容有吗?
都有,没掉件
作者: woshiwxwx    时间: 2015-1-21 14:34
rongshan 发表于 2015-1-21 14:10
应该是供电不良
感觉像是软起信号线路故障,没头绪
作者: woshiwxwx    时间: 2015-1-21 14:35
redfish133 发表于 2015-1-21 14:12
有大电容的话就要考虑下是不是它的问题了
哦,我查查看
作者: woshiwxwx    时间: 2015-1-21 14:36
a152545 发表于 2015-1-21 13:53
nec  键盘   每个电压的滤波电容
我查查看,菜鸟经验不足啊
作者: woshiwxwx    时间: 2015-1-21 15:01
yvhai2010 发表于 2015-1-21 13:51
双核还是I3的 HM55架构?
双核的处理器,和处理器有关
woshiwxwx 发表于 2015-1-21 14:36
我查查看,菜鸟经验不足啊
都换啦。没用
作者: rise28    时间: 2015-1-21 15:05
条件都查了  该换的也换了 还不行的话,   加显卡 试试,, 我搞过一台 加焊 显卡好了 。
作者: hu123456dong    时间: 2015-1-21 15:25
NEC大电容,还用 CPU供电芯片这些需要考虑
作者: 博维科技    时间: 2015-1-21 15:42
nec  大电容
作者: sdweixiu    时间: 2015-1-21 16:15
是大电容得不?
作者: 光远电脑中心    时间: 2015-1-21 16:16
东劳换大电容呀
作者: C49电脑医院    时间: 2015-1-21 16:20
温控也可以看看,开关也要注意,最小系统法试试
作者: 为学来    时间: 2015-1-21 16:23
这个直接换掉NEC电容就行了  你么越搞越栏到手的钱都飞了
作者: 袁袁华    时间: 2015-1-21 16:28
不是大电容吗
作者: FZYWFIX    时间: 2015-1-21 16:29
换显卡吧
作者: 诚实-维修    时间: 2015-1-21 16:34
NEC大电容NEC大电容NEC大电容
作者: WJIEYONG    时间: 2015-1-21 16:42
进来学习,谢谢分享!
作者: yvhai2010    时间: 2015-1-22 16:37
woshiwxwx 发表于 2015-1-21 15:01
双核的处理器,和处理器有关
不是和处理器有关,而是HM55架构的没有NEC电容,双核 才采用的
作者: 阎王不敢收    时间: 2015-1-22 16:51
内存槽加焊一遍。
