标题: 看一看,瞧一瞧,g585别干桥,小小电容把乱来捣!!! [打印本页]
作者: 彭氏驾驶    时间: 2015-1-21 11:59
                 新年新气象,羊年期盼你:天天开心“喜羊羊”;事事如意 “美羊羊”;工作愉快“懒羊羊”;合家幸福“暖羊羊”,总之愿你一切都好羊年喜气“羊羊”!!!
             好吧,祝福送完,接下来看看G585的维修过程
                       型号:G585   故障:不跑码
过程:接到一台联想G585,老板说可以直接修。掰下电池,插电源电流到0.4不动,看样子像是不跑码,三下五除二脱光光,一看是AMD四核U,单桥独显,主板型号如图
先看了一下主板外观良好,接下来通电,电流上到0.4不动,打开图纸,先扫各大主供电均正常,跳过时钟,在PCI插槽测得复位3.3V正常,手上没点位于是习惯性的去抓BIOS的片选信号,发现只有瞬间的波形,一般这种情况我都喜欢把BIOS拆下来在抓一次,波形如下
既然有持续的波波,那就先个刷BIOS,上论坛下了个bios装上,上电一看电流还是0.4,回头抓了一下片选,依然只有瞬间的波形,看来不是BIOS问题,在EC上打了一下LPC总线阻值正常,抓LPC_FRAME#也波形,看来得从桥和EC入手,绕着EC查了一圈也没啥,看来还得找找桥的麻烦了,先从简单的入手吧,量量RTC,还真有发现,cmos电池竟然没电了
于是找一个新的换上,一量还是没电压,怎么回事,电池取下量3V正常,打值也有500多,怀疑后级拉低,看图纸得之只有PD108、PD109、c158和桥会拉低+RTCBATT
那就先拆二极管,没点位只好跑跑线路,发现PD108、109就在桥的背面
一烙铁干下PD109,再量电池电压3v正常了,换一个装上发现还是会拉低,再继续拆C156,位置如图
再干掉C156依然不变,打电容对地值竟然只有10欧
完了,完了!难道桥挂了吗,顿时心灰意冷,换桥的话客户也不会答应,没办法,只能死马当活马医了,夹着桥上的电容挨个看阻值,当量到桥右下角的几颗小电容时,发现阻止都为10欧
抱着试一试的心态挑下一颗,不挑不知道一挑吓一跳,再量阻值,一看阻值500多!!!正常了!!!赶紧量一下电池电压3V正常了,再次上电跳变两次,接屏奇迹般的亮机了!!!
来看看这个罪魁祸首吧!
            发帖不易,多多鼓励!!!!借用一句论坛名言"加分不扣你们的分滴"!!!!!
最后愿我们喜欢的歌手姚贝娜一路走好!!!
作者: KN维修工程师    时间: 2015-1-21 12:28
桥上的电容损坏,在多数人通常都换桥了,这个案例有启发作用,有技术含量,应该加分鼓励。
作者: LEIFANG    时间: 2015-1-21 12:43
还没拆过桥上的电容呢?很有启发意义   啥也不说了 加分
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-1-21 12:47
好羡慕你的本领
有分就要加呀,完全支持
作者: shangdizhishu    时间: 2015-1-21 12:48
我擦还没有看内容先顶起
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-1-21 12:48
说的对,支持
作者: o0飝兲    时间: 2015-1-21 12:50
我是看的偶像,姚贝娜的,  你图片重复发了几张啊,
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-1-21 12:51
楼主的工具很全啊,顺口溜编得不错,想不到桥上的电容在捣乱。
作者: 一维科技    时间: 2015-1-21 12:51
技术帖,表现出了深厚功底,值得学习
作者: shuangbi    时间: 2015-1-21 12:51
那个电容拆了  需要补上吗?
作者: 彭氏驾驶    时间: 2015-1-21 12:53
加点分呗
shuangbi 发表于 2015-1-21 12:51
那个电容拆了  需要补上吗?
我是补上的
作者: z604099958    时间: 2015-1-21 12:55
好像G475有一样的通病,不知道是不是一样的桥
作者: fzxishuai    时间: 2015-1-21 12:55
好久没见你发帖,又进步了,继续努力哈
作者: 彭氏驾驶    时间: 2015-1-21 13:00
fzxishuai 发表于 2015-1-21 12:55
好久没见你发帖,又进步了,继续努力哈
主要是没时间发帖了
作者: LEIFANG    时间: 2015-1-21 13:02
李暖宝宝 发表于 2015-1-21 12:47
有分就要加呀,完全支持
呵呵  已加过了
作者: 腾辉数码    时间: 2015-1-21 13:08
一般这样的问题仔细看是能发现苗头的
作者: 风清云    时间: 2015-1-21 13:27
桥的电容也会坏?竟然不是桥坏,楼主好厉害!
作者: lovelcm97    时间: 2015-1-21 13:39
LZ是意外的收获吗?
作者: 鄙人,不才    时间: 2015-1-21 13:41
之前在北桥上有遇到过这种情况
作者: 空空空气    时间: 2015-1-21 13:43
大兄弟,技术不错啊!修一台机器,你拍那么多照片,我看你也是拼了,为精华贴而来啊
作者: 彭氏驾驶    时间: 2015-1-21 13:46
说哪儿去了
lovelcm97 发表于 2015-1-21 13:39
LZ是意外的收获吗?
应该是吧
作者: 无尽的路    时间: 2015-1-21 13:46
是的,换桥也会好,其实是电容。
作者: likuang1991215    时间: 2015-1-21 14:07
其实这个故障论坛早就有人发过了,通病!原因是桥上那贴纸受潮引起点容腐蚀!
而且有时候这电容漏电不明显,换个电池上去就可以亮机,但用不了多久就会返修,所以最好直接干掉这个电容。
这种桥上电容腐蚀引起的故障,都修到过几台了!
作者: 12d12    时间: 2015-1-21 14:39
桥上坏电容的头一次看到
作者: 873808892    时间: 2015-1-21 15:41
以前只碰到过台式机北桥供电短路也是如此做的,笔记本只搞过三星桥背面的小电容。
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-1-21 15:48
这是笔记本啊。发到笔记本板块啊。
作者: timihacker    时间: 2015-1-21 15:50
牛啊  桥的电容也拆!!一般情况都换桥!!
作者: 1107904216    时间: 2015-1-21 16:01
有图有真相,楼主真是厉害。
作者: uglyyubo    时间: 2015-1-21 16:03
厉害啊 这都被发现了是要加精
作者: 123迅维网    时间: 2015-1-21 16:16
桥上的电容坏了,这个少见
作者: 专业台式维修    时间: 2015-1-21 16:16
呵呵,我笑了, 楼主发出板块了吧。,
作者: liugang122    时间: 2015-1-21 16:47
如果烧鸡,不知道是桥烫还是桥上电容烫?
作者: Samsug    时间: 2015-1-21 16:53
楼主焊油弄得有点多啊
作者: khj0    时间: 2015-1-21 17:04
师兄越来越厉害了
作者: 芯世纪    时间: 2015-1-21 17:32
要是正常情况就直接换桥了,高明
作者: 黑蚂蚁    时间: 2015-1-21 17:33
you电压没出来
作者: 9117909    时间: 2015-1-21 17:39
要是我估计直接就换桥了
作者: 繁星一颗    时间: 2015-1-21 17:39
有的也不是单纯的电容损坏吧
作者: shenke668    时间: 2015-1-21 18:14
这个桥上的电容坏竟然让你抓到啊,高手哦
作者: jmdna    时间: 2015-1-21 18:16
路过~学习一下
作者: 凯信one    时间: 2015-1-21 18:30
挺好的    我也碰到过一个是北桥上的电容坏了!!!是烧出来的。。
作者: 不懂调调    时间: 2015-1-21 18:41
不错的经验 学习了 感谢楼主的无私奉献
作者: 开子    时间: 2015-1-21 18:44
还真没碰到过这样的
作者: 皇痴筿福    时间: 2015-1-21 18:56
修桥还能这样!!!!最后问下楼主,那个桥电容是否补上????
作者: 彭氏驾驶    时间: 2015-1-21 19:22
补上加点分咯
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-21 19:30
楼主你的贴子内 重复的图片发的太多了吧  以后不能这样发了
作者: 先锋家电维修    时间: 2015-1-21 19:34
楼主技术很高,表笔很有意思
作者: 电脑维修者    时间: 2015-1-21 19:47
AMD的桥注意点啊
作者: zhanxia0092009    时间: 2015-1-21 19:51
真的好厉害,我有块板1.8VS阻值只有6.8欧。芯片已经全部排除完,电解也排除完,剩下一堆小小铁片电容,愁人。
弱弱问下,烙铁拆这些小贴片温度调多少合适?
作者: z597661762    时间: 2015-1-21 19:54
这些东西往往都需要  长期的经验啊   谢谢楼主分享
作者: lsyyran    时间: 2015-1-21 19:55
翘掉的电容短路了?
作者: 宇达科技    时间: 2015-1-21 20:01
楼主很细心赞一下
作者: xiebing2200    时间: 2015-1-21 20:07
桥上的电容还有坏的,长知识了,头一回遇见!
作者: ▍Amo丶心若相依    时间: 2015-1-21 20:14
新手学习中
作者: haiwo    时间: 2015-1-21 20:20
桥上电容也能搞         膜拜
作者: johnwen    时间: 2015-1-21 20:26
不错,这都被你发现!
作者: 彭氏驾驶    时间: 2015-1-21 20:55
zhanxia0092009 发表于 2015-1-21 19:51
真的好厉害,我有块板1.8VS阻值只有6.8欧。芯片已经全部排除完,电解也排除完,剩下一堆小小铁片电容,愁人 ...
最大
作者: 彭氏驾驶    时间: 2015-1-21 20:56
怎么弄呢,我不知道
作者: 天意wx    时间: 2015-1-21 21:01
这种问题太少见了 更多人会选择换桥 ……加分
作者: 我为本本狂    时间: 2015-1-21 21:02
我去,高手就是不一样啊
作者: 我去年买了4个表    时间: 2015-1-21 21:09
看图片,你换过EC了?为啥
作者: wangdeshu    时间: 2015-1-21 21:16
这个思路怎么会想去测桥上电容了
作者: wangdeshu    时间: 2015-1-21 21:18
wangdeshu 发表于 2015-1-21 21:16
这个思路怎么会想去测桥上电容了
是不是桥上电容有明显的坏。。。。。。
作者: jiangshuai    时间: 2015-1-21 21:22
看了此贴,又让我学到了新的知识,桥上的电容也有短路的,的确出人意料
作者: q582195880    时间: 2015-1-21 21:23
只能说楼主细心。
作者: dragonboy2014    时间: 2015-1-21 21:45
敢于尝试,才会有收获
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-1-21 21:47
真是邪门的东西!!!!!
作者: jijiji    时间: 2015-1-21 21:49
技术帖,非常了得,值得学习
作者: JINWUDONG    时间: 2015-1-21 22:22
AMD的桥也会出这个问题,以后得桥啊!真差!
作者: 彭氏驾驶    时间: 2015-1-21 22:24
我去年买了4个表 发表于 2015-1-21 21:09
看图片,你换过EC了?为啥
没换ec拆bios留下的焊油
作者: 彭氏驾驶    时间: 2015-1-21 22:25
有道理
作者: 李正义    时间: 2015-1-21 22:26
我艹。楼主太叼了,真的好佩服你呀。这都能被你秒杀,该去买彩票了。
作者: 彭氏驾驶    时间: 2015-1-21 22:34
改天买时时彩去
作者: 无敌兔兔    时间: 2015-1-21 23:00
桥上的问题件也能查到高手啊。。。
作者: 成都-康师    时间: 2015-1-21 23:04
好家伙,功夫不负有心人
作者: nsxt99    时间: 2015-1-21 23:14
路过支持学习了。
作者: 方舟956226    时间: 2015-1-21 23:27
彭冬,你越来越是大神了。向你学习。
作者: lwf888    时间: 2015-1-21 23:32
很有启发作用,很少想到桥上的电容也会坏,楼主换的电容是不是从废板桥上面拆的还是直接找了一个体积一样的换上了事?
作者: chengdengjiang    时间: 2015-1-22 08:29
我擦还没有看内容先顶起
作者: zixuechengcai    时间: 2015-1-22 08:45
一般人绝对换桥
作者: wsx5201314    时间: 2015-1-22 09:04
这也行  记下了
作者: 情缘科技    时间: 2015-1-22 09:15
呵呵,有点技术含量
作者: 我心如水!    时间: 2015-1-22 09:21
这个案例太好了,原来从没去量过桥上的电容,没想到这电容坏了,加分了,谢谢分享!
作者: 七色の明日    时间: 2015-1-22 09:27
楼主为什么只记得姚贝娜,而不记得张万年?
作者: hsy888    时间: 2015-1-22 09:33
还真没注意过桥上电容呢
作者: windlovetao    时间: 2015-1-22 09:38
只是单单坏了电容的,运气真好
作者: lzy087    时间: 2015-1-22 09:41
又学了一招,
作者: 彭氏驾驶    时间: 2015-1-22 09:43
喜欢姚贝娜,没理由!!
作者: 彭氏驾驶    时间: 2015-1-22 09:44
lwf888 发表于 2015-1-21 23:32
很有启发作用,很少想到桥上的电容也会坏,楼主换的电容是不是从废板桥上面拆的还是直接找了一个体积一样的 ...
恩{:2_34:}
作者: 龙少恒良    时间: 2015-1-22 09:46
厉害,这技术就是牛
作者: 郑武林    时间: 2015-1-22 09:46
作者: 沧海—声笑    时间: 2015-1-22 09:46
有图有真相有技术含量   感谢分享
请教楼主  桥上的芯片 都有阻值嘛 是不是 有几颗阻值偏小?
作者: 彭氏驾驶    时间: 2015-1-22 09:48
方舟956226 发表于 2015-1-21 23:27
彭冬,你越来越是大神了。向你学习。
谁,报上名来!!
作者: hu1385    时间: 2015-1-22 09:49
拆个电容好了,要我又干桥去。以前修都换桥了。
作者: 开心雪    时间: 2015-1-22 09:50
好东西啊,好经验,谢谢楼主分享。
作者: 彭氏驾驶    时间: 2015-1-22 09:51
沧海—声笑 发表于 2015-1-22 09:46
有图有真相有技术含量   感谢分享
我是对比的
作者: 1063102527    时间: 2015-1-22 09:52
才发现  论坛上早就有人发了这个问题了。我都修了好多台了,应该是通病,每次量COMS电池没电,就把这个电容去了就好了。呵呵
