三星i909进水开机就进挖煤模式
The、sky
2015-1-21 11:05
三星i909进水开机就进挖煤模式
接一进水三星i909开机就进入挖煤模式,清晰若干遍也不行,就是尾插部位进水严重,把尾插拆除不好用,
在一脚加电阻也不管用,后
找一个好主板仔细对照发现
板仔细对照发现,尾插附近有一电阻被腐蚀掉了,110K 更换或短接。测试ok
(41.28 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2015-1-21 11:04 上传
不小心晃动了一下,不怎么清楚,还是能找到该位置的。
常耀
2015-1-21 11:15
学习了 进水的就得认真看 。。。。。。。
jut6rtfgdxvf
2015-1-21 11:38
学习了谢谢
