标题: V星P45 NEO不开机求思路 [打印本页]
作者: czdv    时间: 2015-1-21 11:04
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-21 11:06
cpu总线电压正常吧吗?
作者: czdv    时间: 2015-1-21 11:09
QQ1194371811帮帮我
作者: ghostli    时间: 2015-1-21 11:26
除非桥坏,这种问题都是最简单的。
作者: 老板、    时间: 2015-1-21 11:40
  没有复位,主板的供电正常吗?
作者: llxy766    时间: 2015-1-21 13:07
强卡机。。。测试5+3
作者: czdv    时间: 2015-1-21 14:02
老板、 发表于 2015-1-21 11:40
没有复位,主板的供电正常吗?
不能开机没有电压
作者: 老板、    时间: 2015-1-21 14:11
czdv 发表于 2015-1-21 14:02
不能开机没有电压
额,开机没显示吗,哪里没电压,内存 桥  cpu?
作者: czdv    时间: 2015-1-21 14:13
根本就不能触发
作者: timihacker    时间: 2015-1-21 14:36
待机电压似乎都不正常!!先修好待机电压吧!!
作者: 12d12    时间: 2015-1-21 14:37
看看io工作正常不
作者: 轩辕思天    时间: 2015-1-21 14:38
PCI的A14才2.17V,这就明显不对,正常是3.3V待机电压,V星这板子3.3V待机电压是UP7706这个8脚芯片管理,吧5V待机电压转化成3.3V待机电压。先把待机电压修好后再考虑别的。
作者: 杨超耀    时间: 2015-1-21 14:41
你不可以按时序查?内存  桥 总线cpu 现在你的内存供电明显正常你不可以去查一下桥的供电?????????????
作者: czdv    时间: 2015-1-21 14:41
轩辕思天 发表于 2015-1-21 14:38
PCI的A14才2.17V,这就明显不对,正常是3.3V待机电压,V星这板子3.3V待机电压是UP7706这个8脚芯片管理,吧 ...
谢谢你我继续查
作者: 林万两    时间: 2015-1-21 14:43
看有没3V待机电压。945的板点开机没出发在继续用镊子短接晶振两脚看看
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2015-1-21 15:00
cpu供电无,先测总线供电
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2015-1-21 15:01
修好CPU供电后,还无复位,拆网卡
作者: 捷先森    时间: 2015-1-22 11:35
慢慢查吧  问题应该不大
作者: 很小声    时间: 2015-1-22 14:58
看看电池有电不
作者: lzr19870207    时间: 2015-1-22 15:10
有没有换过IO
作者: chengxinweixiu    时间: 2015-1-22 15:16
g41的换南桥几率很高!
作者: khj0    时间: 2015-1-22 15:32
按楼主所说应该是不触发,待机2.17v不正常,应该有短路把电压拉低了!
作者: zl407849097    时间: 2015-1-22 15:43
PCI A14 有短路把 怎么会才2v
作者: dragonboy2014    时间: 2015-1-22 16:01
A14 2.17V 应该是被拉低了,跑线吧
